在电子工程师的日常设计中,为电力线通信系统寻找合适的电源解决方案是一项关键任务。今天,我们来深入探讨一下意法半导体(ST)推出的 STEVAL - ISA133V1 演示板,它为电力线应用提供了一种创新的双输出开关电源解决方案。
文件下载:STEVAL-ISA133V1.pdf
STEVAL - ISA133V1 支持通用输入市电范围,电压为 90 - 264 (V_{ac}),频率在 45 - 65 Hz 之间,这使得它能够适应不同地区的电网环境。它具有双输出电压,分别为 13V @ 0.55 A 和 3.3 V @ 100 mA 峰值功率,可满足不同电路的供电需求。
该模块采用无光耦的恒压/恒流输出调节方式,这不仅简化了电路设计,还提高了系统的可靠性。同时,它的平均效率大于 70%,在节能方面表现出色。在电磁兼容性(EMI)方面,它符合 EN55022 - Class - B 标准,能有效减少电磁干扰。
STEVAL - ISA133V1 能够满足基于 ST7580 的电力线通信系统的规格要求,为电力线通信系统提供稳定可靠的电源支持。
STEVAL - ISA133V1 演示板实现了一个 7.5 W 的双输出宽范围市电适配器,采用恒压/恒流设计,是一种创新的 AC - DC 适配器。它为基于 ST7580 的完整电力线通信系统供电,其中 13 V 输出电压为电力线调制解调器(PLM)和模拟电路供电,经过后调节的 3.3 伏为数字电路和可选的外部微控制器供电。
该演示板使用了新型的 ALTAIR04 - 900 准谐振(QR)电流模式控制器 IC。它专为 QR ZVS(开关导通时零电压开关)反激式转换器设计,将高性能低压 PWM 控制器芯片和典型的 16 (R_{DSon})、900 V、耐雪崩功率 MOSFET 集成在同一封装中。
ALTAIR04 - 900 能够通过初级感应恒压环路(CV 环路)提供恒定的输出电压调节,无需光耦合器和次级电压参考,同时保持非常精确的调节。此外,利用初级恒流环路,可以在不使用次级组件或电流传感器的情况下设置最大可输出电流。
该板实现了多种保护功能,包括辅助绕组断开(或欠压)检测、次级整流器短路检测和变压器饱和保护,所有这些保护功能都采用自动重启模式,大大提高了最终产品的安全性和可靠性。
文档中提供了 STEVAL - ISA133V1 的原理图,以及不同负载下的输出电压图表,如 3V3 输出在 40 mA 和 80 mA 负载时的输出电压情况。这些图表为工程师在设计和调试过程中提供了重要的参考依据。
文档于 2013 年 4 月 16 日首次发布,版本为 Rev 1。
在使用 STEVAL - ISA133V1 时,需要注意 ST 公司的相关规定。ST 保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且购买者需自行负责产品的选择、使用,ST 对产品的选择和使用不承担任何责任。同时,ST 产品有特定的使用限制,如不得用于武器、安全关键应用、航空、汽车和航天等领域,除非产品明确指定适用于这些领域。
对于电子工程师来说,STEVAL - ISA133V1 提供了一个可靠的电源解决方案,其丰富的特性和保护功能为电力线通信系统的设计带来了便利。你在实际设计中是否遇到过类似的电源模块选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
