STEVAL - ISA134V1:12V - 4W隔离反激式电源模块解析
在电子设计的世界里,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们就来详细探讨一下意法半导体(STMicroelectronics)推出的STEVAL - ISA134V1,这是一款基于VIPer06的12V - 4W隔离反激式电源模块。
文件下载:STEVAL-ISA134V1.pdf
特性亮点
输入输出参数
STEVAL - ISA134V1能够适应较宽的交流输入电压范围,其交流主输入电压 (V{IN}) 为85VAC - 265VAC,主频率 (f{L}) 支持50Hz和60Hz。输出电压 (V{OUT}) 稳定在12V,最大输出电流 (I{OUT}) 可达333mA。这样的参数使得该模块能够在不同的电源环境下稳定工作,为各种设备提供可靠的电力支持。
输出调节精度
输出调节精度是衡量电源模块性能的重要指标之一。该模块的输出调节精度 (Delta V_{OUTLF}) 为 ±5%,高频输出电压纹波 (Delta V{OUT_HF}) 仅为50mV。这意味着它能够为负载提供稳定、纯净的电源,减少电压波动对设备的影响。
效率与温度
在效率方面,最小有源模式效率 (eta{AV}) 达到71%,这表明该模块在能量转换过程中能够有效地减少损耗,提高能源利用率。同时,其最大环境工作温度 (T{AMB}) 为60°C,能够适应一定的高温环境,保证在较为恶劣的条件下依然稳定运行。
保护功能
STEVAL - ISA134V1具备多种保护功能,为电源模块的安全运行提供了保障。其中包括带滞后功能的热关断保护,当模块温度过高时,能够自动切断电源,防止因过热损坏元件;延迟过载保护可以在负载过大时,避免模块因过载而损坏;此外,如果使用辅助绕组,还具备开环故障保护功能。这些保护功能大大提高了模块的可靠性和稳定性。
VIPer06芯片优势
该模块采用了ST公司的VIPer06芯片,这是一款新型离线高压转换器。VIPer06具有800V雪崩耐受功率部分,能够承受较高的电压冲击,保证了模块的安全性。它采用115kHz的PWM操作,并带有频率抖动功能,能够有效降低电磁干扰(EMI)。同时,它还具备逐周期电流限制功能,且设定点可调,能够根据实际需求灵活调整电流限制值。此外,芯片还集成了板载软启动和故障条件后的安全自动重启功能,进一步提高了模块的稳定性和可靠性。
应用场景
由于其性能稳定、保护功能完善等特点,STEVAL - ISA134V1适用于多种应用场景,例如可以作为外部适配器使用,为各种电子设备提供电源;也可以作为消费设备中的辅助电源,为设备的正常运行提供支持。
总结
STEVAL - ISA134V1是一款性能出色、功能丰富的隔离反激式电源模块。它在输入输出参数、输出调节精度、效率、保护功能等方面都表现优异,并且采用了先进的VIPer06芯片,为电源设计提供了可靠的解决方案。对于电子工程师来说,在设计电源模块时,STEVAL - ISA134V1是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源模块的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
