在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX551/MAX552这两款12位串行乘法DAC,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX552.pdf
MAX551/MAX552是12位电流输出、4象限乘法数模转换器。它们能够在单+5V(MAX551)或+3V(MAX552)电源下提供单极性或双极性输出。内部的上电复位电路会在电源开启时清除所有DAC寄存器,将DAC输出电压设置为0V。
采用与SPI/QSPI和MICROWIRE兼容的3线串行接口,相比并行接口设备,节省了电路板空间并降低了功耗。其双缓冲接口逻辑包含一个12位输入寄存器和一个12位DAC寄存器,数据通过串行接口加载到输入寄存器,LOAD输入将数据从输入寄存器传输到DAC寄存器,从而更新DAC输出电压。
提供8引脚DIP封装和节省空间的10引脚µMAX封装。µMAX封装还提供异步清除(CLR)输入,当拉至GND时可清除所有DAC寄存器,将输出电压设置为0V。
具备12.5MHz的3线串行接口,与SPI/QSPI和MICROWIRE兼容。
上电复位可将DAC输出清零,异步清除输入也能将DAC输出清零。
支持单电源下的电压模式或双极性模式操作。
采用施密特触发器数字输入,可直接与光耦接口。
电源电流仅为0.4µA。
利用其高精度和稳定的输出特性,可用于各种自动校准系统,确保系统的准确性和稳定性。
通过调整DAC的输出,实现对信号增益的精确控制,适用于放大器、衰减器等电路。
为传感器提供精确的激励信号,提高传感器的测量精度。
在工业过程控制中,用于将数字信号转换为模拟信号,实现对各种执行器的控制。
实现滤波器参数的数字控制,提高滤波器的灵活性和性能。
为电机等运动设备提供精确的控制信号,实现运动的精确控制。
与微处理器配合,实现数字信号到模拟信号的转换,满足各种控制需求。
通过数字控制实现放大器或衰减器增益的灵活调整。
适用于单极性输出或2象限乘法应用。输出极性与参考电压极性相反,可通过外部输出放大器将输出电流转换为电压。在许多应用中,若增益精度足够,可省略图3中的电阻R1和R2;若需进行增益调整且在宽温度范围内工作,应使用低温度系数(<300ppm/°C)的电阻。
用于双极性(或4象限乘法)模式。匹配电阻R3、R4和R5应采用相同材料(最好是金属膜或绕线电阻),以保证良好的温度跟踪特性(<15ppm/°C),且匹配精度应达到0.01%,以实现12位性能。输出代码为偏移二进制码。调整电路时,可通过加载特定代码并调整电阻来实现零输出和满量程输出的校准。
MAX551可方便地用于电压模式单电源操作,OUT引脚偏置在GND和VDD之间的任意电压。OUT不能低于GND 0.3V或高于VDD 0.3V,否则可能损坏器件。在这种模式下,OUT引脚连接到参考电压源,GND引脚连接到PCB接地平面,DAC输出出现在REF引脚,该引脚具有恒定电阻(典型值为11kΩ)。若需要较低的输出阻抗,可使用运算放大器进行缓冲。
在单电源电流输出配置中,输出放大器由单电源供电,AGND偏置为1.23V。通过在REF输入施加不同电压,可实现输出电压的编程控制。
在参考电压包含交流信号分量的应用中,MAX551/MAX552在±6V的参考输入范围内具有乘法能力。若DAC和输出放大器使用单电源电压,可使用图7所示电路对交流参考输入进行偏移,以防止DAC输出电压超过输出放大器的负输出轨。
为了获得最佳线性度,应确保OUT和GND端精确终止于0V。选择低失调放大器(如MAX4166用于单极性输出,MAX427用于双极性输出),并将运算放大器的失调电压VOS控制在不超过1/10LSB。同时,选择输入偏置电流IB远小于DAC 1LSB输出电流的运算放大器,并避免在输出放大器的非反相输入使用偏置电流补偿电阻。
当DAC与高速输出放大器配合使用时,可能需要补偿电容C1来抵消DAC输出电容COUT和内部反馈电阻RFB形成的极点。其值通常在14pF至30pF之间,应根据具体使用的运算放大器进行调整。
参考输入可接受±6V范围内的交流和直流信号。若参考信号噪声较大,应使用0.1µF陶瓷电容将其旁路到GND(10引脚µMAX封装为AGND),且电容应尽可能靠近REF引脚。
MAX551/MAX552作为高性能的12位串行乘法DAC,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项技术参数和工作模式,合理选择输出放大器、处理参考电压、优化布局和接地等,以确保系统的性能和稳定性。你在使用MAX551/MAX552的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
