探索 onsemi FDMA1028NZ 双 N 沟道 MOSFET 的卓越性能
在电子设计领域,MOSFET 作为重要的电子元件,在各种电路中发挥着关键作用。今天,我们将深入了解 onsemi 公司推出的 FDMA1028NZ 双 N 沟道 MOSFET,它专为满足移动手机和其他超便携式应用中的双开关需求而设计,具备诸多特性。
文件下载:FDMA1028NZ-D.PDF
一、产品概述
FDMA1028NZ 采用单一封装,集成了两个独立的 N 沟道 MOSFET。其显著特点是低导通电阻,能够有效降低传导损耗。此外,MicroFET 2x2 封装在有限的物理尺寸下展现出出色的热性能,非常适合线性模式应用。
二、关键特性
1. 电气性能
  • 电流与电压参数:该 MOSFET 能够承受 3.7A 的连续电流和 6A 的脉冲电流,漏源电压额定值为 20V,栅源电压范围为 ±12V。这使得它在多种电路环境中都能稳定工作。
  • 导通电阻:在不同的栅源电压下,导通电阻表现不同。当 (V{GS}=4.5V) 时,(R{DS(on)} = 68mΩ);当 (V{GS}=2.5V) 时,(R{DS(on)} = 86mΩ)。较低的导通电阻有助于减少功率损耗,提高电路效率。
2. 封装与尺寸
采用 MicroFET 2x2 封装,尺寸仅为 2x2mm,高度最大为 0.8mm,这种低轮廓封装适合对空间要求较高的超便携式设备。
3. 静电保护与环保特性
  • ESD 保护:具备 HBM ESD 保护等级 >2kV,有效防止静电对器件造成损坏。
  • 环保设计:该器件不含卤化物和氧化锑,符合无铅、无卤化物标准,并且满足 RoHS 合规要求,体现了环保理念。
三、绝对最大额定值
在使用 FDMA1028NZ 时,需要严格遵守绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是主要参数: Symbol Parameter Ratings Unit
(V_{DS}) Drain - Source Voltage 20 V
(V_{GS}) Gate - Source Voltage ± 12 V
(I_{D}) Drain Current - Continuous (Note 1a) - Pulsed 3.7 / 6 A
(P_{D}) Power Dissipation for Single Operation (Note 1a) (Note 1b) 1.4 / 0.7 W
(T{J}, T{STG}) Operating and Storage Junction Temperature Range –55 to +150 °C
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。你在实际设计中是否遇到过因超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
四、热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。该器件的热阻 (R_{theta JA}) 与安装方式和工作模式有关:
  • 单操作模式下,安装在 (1in^{2}) 2oz 铜焊盘上时,(R{theta JA}=86^{circ}C / W);安装在最小 2oz 铜焊盘上时,(R{theta JA}=173^{circ}C / W)。
  • 双操作模式下,安装在 (1in^{2}) 2oz 铜焊盘上时,(R{theta JA}=69^{circ}C / W);安装在最小 2oz 铜焊盘上时,(R{theta JA}=151^{circ}C / W)。
合理的散热设计可以确保 MOSFET 在工作过程中保持稳定的温度,你通常会采用哪些散热措施呢?
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了 FDMA1028NZ 在不同条件下的性能表现:
  • 导通区域特性:通过图 1 可以看到不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 导通电阻变化:图 2 显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况;图 3 展示了导通电阻随温度的变化;图 4 则体现了导通电阻与栅源电压的关系。
  • 转移特性:图 5 描述了漏极电流与栅源电压的关系。
  • 体二极管正向电压变化:图 6 展示了体二极管正向电压随源极电流和温度的变化。
  • 栅极电荷特性:图 7 显示了栅极电荷与栅源电压的关系。
  • 电容特性:图 8 给出了输入电容、输出电容和反馈电容随漏源电压的变化。
  • 最大安全工作区和单脉冲最大功率耗散:图 9 和图 10 分别展示了器件的最大安全工作区和单脉冲最大功率耗散情况。
  • 瞬态热响应曲线:图 11 展示了瞬态热响应曲线,有助于了解器件在不同时间和功率下的热性能。
这些典型特性曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,你在设计中是如何利用这些曲线来优化电路性能的呢?
六、机械封装与尺寸
FDMA1028NZ 采用 WDFN6 2x2, 0.65P 封装,文档详细给出了其机械尺寸和推荐的焊盘图案。在进行 PCB 设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件的正常安装和性能。
七、总结
FDMA1028NZ 双 N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、出色的热性能、良好的 ESD 保护和环保特性,成为移动手机和超便携式应用中双开关需求的理想选择。工程师在使用该器件时,需要充分了解其各项特性和参数,合理设计电路,以发挥其最佳性能。你在实际项目中是否会考虑使用这款 MOSFET 呢?欢迎在评论区分享你的看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
