在电子设备小型化、高性能化的今天,对于DC/DC “开关” MOSFET的需求愈发严苛。onsemi的FDMA1032CZ MOSFET,专为满足蜂窝手机和其他超便携应用而设计,以其卓越的性能和紧凑的封装,成为了众多工程师的首选。
文件下载:FDMA1032CZ-D.PDF
FDMA1032CZ是一款单封装解决方案,集成了独立的N沟道和P沟道MOSFET。N沟道MOSFET的耐压为20V,最大电流可达3.7A,导通电阻低至68mΩ(VGS = 4.5V);P沟道MOSFET耐压为 -20V,最大电流 -3.1A,导通电阻95mΩ(VGS = -4.5V)。这种低导通电阻的设计,有效降低了传导损耗,提高了能源效率。同时,每个MOSFET的栅极电荷也被最小化,使得它能够直接从控制设备进行高频开关操作。
不同栅源电压下,N沟道和P沟道MOSFET都展现出了低导通电阻的特性。N沟道在VGS = 4.5V时,RDS(on) = 68mΩ;VGS = 2.5V时,RDS(on) = 86mΩ。P沟道在VGS = -4.5V时,RDS(on) = 95mΩ;VGS = -2.5V时,RDS(on) = 141mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,发热更低,从而提高了整个系统的效率和稳定性。对于工程师来说,这有助于设计出更节能、更可靠的电路。
采用MicroFET 2x2mm封装,最大高度仅0.8mm。这种低外形封装不仅节省了电路板空间,还具有出色的散热性能。在超便携设备中,空间是非常宝贵的,这种紧凑的封装能够满足设备小型化的需求。同时,良好的散热性能也保证了MOSFET在工作时能够保持稳定的性能。
HBM ESD保护等级 > 2kV,能够有效防止静电对MOSFET的损害,提高了产品的可靠性。此外,该器件不含卤化物和氧化锑,符合RoHS标准,是一款环保型产品。在当今注重环保的大环境下,这一特性使得FDMA1032CZ更具竞争力。
在TA = 25°C的条件下,N沟道和P沟道MOSFET的漏源电压分别为20V和 -20V,栅源电压均为 ±12V。连续漏极电流N沟道为3.7A,P沟道为 -3.1A,脉冲漏极电流N沟道为6A,P沟道为 -6A。单操作时的功率耗散为1.4W(特定条件下为0.7W),工作和存储结温范围为 -55°C至 +150°C。工程师在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以确保MOSFET的正常工作和使用寿命。
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。该器件在不同的安装条件下,热阻有所不同。例如,在1in²的2oz铜焊盘、1.5” x 1.5” x 0.062”厚的PCB上进行双操作时,热阻RθJA = 69°C/W。了解这些热特性,有助于工程师合理设计散热方案,保证MOSFET在工作时不会因过热而损坏。
输入电容Ciss、输出电容Coss和反向传输电容Crss等动态特性,对于MOSFET的开关速度和性能有着重要影响。例如,N沟道的Ciss在VDS = 10V、VGS = 0V、f = 1.0MHz时为340pF,P沟道的Ciss为540pF。这些参数决定了MOSFET在高频开关时的响应速度和能量损耗,工程师在设计高频电路时需要重点考虑。
文档中给出了N沟道和P沟道MOSFET的一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、正向安全工作区、单脉冲最大功率耗散和瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师提供了直观的参考,帮助他们更好地了解MOSFET的性能和工作特性,从而进行更优化的电路设计。
FDMA1032CZ适用于蜂窝手机和其他超便携应用中的DC/DC开关电路。在使用过程中,工程师需要注意以下几点:
总之,onsemi的FDMA1032CZ MOSFET以其出色的性能和特性,为超便携应用提供了一个可靠的解决方案。工程师在设计电路时,可以充分利用其优势,打造出更高效、更稳定的电子设备。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
