Onsemi FDMA1029PZ双P沟道MOSFET:超便携应用的理想之选
在电子设备小型化、高性能化的今天,电池充电开关等关键部件的性能和尺寸成为了设计的关键考量因素。Onsemi的FDMA1029PZ双P沟道MOSFET以其出色的性能和紧凑的封装,为手机和其他超便携应用提供了理想的解决方案。
文件下载:FDMA1029PZ-D.PDF
产品概述
FDMA1029PZ专门设计用于手机和其他超便携设备的电池充电开关,采用单封装形式,集成了两个独立的P沟道MOSFET。其低导通电阻特性有效降低了传导损耗,在常见的共源配置下,还能实现双向电流流动,为电路设计提供了更大的灵活性。
产品特性
电气性能
- 电压与电流额定值:具备 -20V 的漏源电压($V{DS}$)和 ±12V 的栅源电压($V{GS}$),连续漏极电流可达 -3.1A,脉冲电流更是高达 -6A,能满足不同应用场景下的电流需求。
- 导通电阻:在$V{GS}=-4.5V$时,$R{DS(ON)}$仅为 95mΩ;$V{GS}=-2.5V$时,$R{DS(ON)}$为 141mΩ。低导通电阻有助于减少功耗,提高设备的效率。
- 阈值电压:栅极阈值电压$V{GS(th)}$在$I{D}=-250mu A$且参考温度为$25^{circ}C$时,范围在 -1.0V 到 -4V 之间。
封装与散热
- MicroFET 2x2 封装:该封装尺寸小巧,高度仅 0.8mm ,却拥有出色的散热性能,非常适合线性模式应用。
- 热阻特性:在不同的安装条件下,热阻表现有所不同。例如,在单操作模式下,安装在$1in^{2}$的 2oz 铜焊盘上时,热阻$R_{theta JA}$为$86^{circ}C/W$;而在双操作模式下,同样的安装条件热阻为$69^{circ}C/W$。良好的散热性能有助于保证设备在高负载下的稳定性。
其他特性
- ESD 保护:HBM ESD 保护等级 > 2.5kV,有效防止静电对设备造成损坏。
- 环保特性:该器件无铅、无卤化物,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
电气特性详解
关断特性
- 漏源击穿电压:$BVDSS$在$V{GS}=0V$、$I{D}=-250mu A$时为 -20V,且其击穿电压温度系数为 -12mV/°C。
- 零栅压漏极电流:$IDSS$在$V{DS}=-16V$、$V{GS}=0V$时为 -1A。
- 栅体泄漏电流:$IGSS$在$V{GS}=±12V$、$V{DS}=0V$时为 ±10A。
导通特性
- 正向跨导:$gFS$在$V{DS}=-10V$、$I{D}=-3.1A$时为 -11S。
动态特性
- 输入电容:$C{iss}$在$V{DS}=-10V$、$V_{GS}=0V$、$f = 1.0MHz$时为 540pF。
- 输出电容:$C_{oss}$为 120pF。
- 反向传输电容:$C_{rss}$为 100pF。
开关特性
- 导通延迟时间:$td(on)$在$V{DD}=-10V$、$I{D}=-1A$、$V{GS}=-4.5V$、$R{GEN}=6Ω$时,范围在 13ns 到 24ns 之间。
- 关断延迟时间:为 59ns。
- 关断下降时间:为 36ns。
- 总栅极电荷:$Qg$在$V{DS}=-10V$、$I{D}=-3.1A$、$V_{GS}=-4.5V$时为 10nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
封装与订购信息
FDMA1029PZ采用 WDFN6 2x2, 0.65P(MicroFET 2x2)封装,标记为 029。它以 7” 卷轴、8mm 胶带的形式包装,每卷 3000 个。对于有需求的工程师,可以参考文档第 5 页的详细订购和运输信息。
Onsemi 的 FDMA1029PZ双P沟道MOSFET凭借其优秀的电气性能、紧凑的封装和良好的散热特性,为超便携设备的电池充电开关设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,结合器件的各项特性进行合理的电路设计。你在使用类似 MOSFET 器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
