在当今电子设备愈发追求小型化、高性能的时代,对于电子工程师而言,选择合适的器件至关重要。Fairchild(现属ON Semiconductor)的FDMA1430JP集成P-Channel PowerTrench® MOSFET和BJT器件,为我们在设计中提供了一个极具竞争力的解决方案。接下来,让我们深入了解这款器件。
文件下载:FDMA1430JP-D.pdf
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,特别是带有下划线(_)的编号将改为短划线(-),大家在设计时务必通过ON Semiconductor网站核实最新的器件编号。
ON Semiconductor拥有众多专利、商标等知识产权。同时要注意,该公司对产品在特定用途的适用性不做保证,也不对产品应用产生的责任负责,使用者需自行验证产品在具体应用中的性能,并确保符合相关法律法规和安全标准。
FDMA1430JP专为手机和其他超便携式应用中的负载开关设计,采用节省空间的MicroFET 2x2封装,高度仅0.8mm,热性能出色,适合线性模式应用。其最大导通电阻 (r{DS(on)}) 随不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件而变化,例如在 (V{GS}=-4.5V),(I{D}=-2.9A) 时,(r{DS(on)} = 90mΩ)。
该器件具有典型的HBM ESD保护水平 > 2kV,并且符合RoHS标准,这对于电子工程师在设计注重环保和可靠性的产品时是一个重要的考量因素。
| 参数 | 详情 |
| (V_{DS}) | 漏源电压最大为 -30V |
| (V_{GS}) | 栅源电压范围为 ±8V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流在 (T_{A}=25^{circ}C) 时为 -2.9A,脉冲电流可达 -12A |
| (V{CBO}) 和 (V{CEO}) | 集电极 - 基极和集电极 - 发射极电压均为50V |
| (T_{J}) | 结温最高可达150°C |
热阻 (R_{θJA}) 根据不同的安装方式有所不同,安装在 (1in^{2}) 的2oz铜垫上时为86°C/W,安装在最小的2oz铜垫上时为173°C/W。
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等,这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下准确预测器件的性能。例如,从归一化导通电阻与结温的曲线可以直观地看到,随着结温的升高,导通电阻会发生怎样的变化,从而在设计散热系统时做出更合理的决策。
FDMA1430JP采用MicroFET 2x2封装,文档提供了详细的尺寸轮廓和焊盘布局图,工程师在进行PCB设计时可以参考这些信息,确保器件的正确安装和良好的电气连接。
器件标记为“143”,每卷数量为5000个,采用7’’ 卷轴,胶带宽度为8mm。
该器件主要用于负载开关应用,在手机等超便携式设备中可以发挥其体积小、性能优的特点。
FDMA1430JP集成P-Channel PowerTrench® MOSFET和BJT器件以其出色的性能、紧凑的封装和良好的热特性,为电子工程师在超便携式设备的负载开关设计中提供了一个优秀的选择。在使用过程中,我们需要关注器件编号的变更、各项参数的具体要求以及应用限制,以确保设计的产品稳定可靠。大家在实际设计中是否有使用过类似的集成器件呢?欢迎分享你的经验和见解。
