在电子设计领域,数字 - 模拟转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX5112——一款9通道、14位、具备I²C接口的电流DAC,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX5112.pdf
MAX5112是一款专为偏置高功率可调谐激光源而优化的14位、9通道电流输出DAC。它采用低至+3.0V的电源供电,无需任何调整即可提供14位的高性能。每个通道都能提供特定的电流输出,并且可以通过内部复用器将输出切换到四个外部节点之一。此外,该器件还具备I²C兼容接口,时钟速率最高可达400kHz,方便与微控制器等设备进行通信。
仅需3.0V的低电源电压,这使得MAX5112在功耗方面表现出色,适合对功耗要求较高的应用场景。
通道1和2集成了复用器,能够灵活地将输出路由到不同的节点,增加了设计的灵活性。
通过将DAC输出并联,可以获得额外的电流或实现更高的分辨率,满足不同应用的需求。
支持I²C通信协议,时钟速率最高可达400kHz,方便与其他设备进行数据传输和控制。
内置参考源,确保输出的稳定性和准确性。
具备过温保护功能,当芯片温度超过阈值时,会自动进入过温关机模式,保护芯片不受损坏。
工作温度范围为 -40°C至 +105°C,适用于各种恶劣的工业环境。
提供3mm x 3mm、36 - 凸点WLP和5mm x 5mm、32 - 引脚TQFN两种封装形式,方便不同的PCB布局和设计需求。
每个DAC的配置由相应的配置寄存器控制,上电后需要对每个通道的配置寄存器进行写入操作,以确保设备满足偏移性能规格。通道1和2驱动四个2:1复用器,可将输出路由到四个输出之一。通道3的满量程输出可在2mA和20mA之间选择,通道6可作为电流源提供300mA的满量程输出,也可作为电流沉在0至 -60mA之间提供14位的输出。
所有通道都具备跟踪 - 保持电路,可减少代码转换时的毛刺。通过设置Individual DAC Configuration寄存器中的bit - 12,可以独立启用每个通道的跟踪 - 保持功能。
所有DAC都包含一个可编程开关,当DAC代码设置为零时,可将输出连接到地。开关的配置可以通过Individual DAC Configuration寄存器进行设置,全局DAC开关覆盖位(GSWG[1:0])可以覆盖所有开关选择。
通过单个高电平输入CLR,可以访问不同的操作模式。每个DAC的清除行为可以独立配置,包括忽略、快门、门控和复位四种模式。
设备提供软件可访问的清除功能(SW_CLR),可以通过I²C接口直接访问清除功能。软件和引脚的清除操作可以独立控制,并且可以一起使用而不会冲突。
设备包含一个POR电路,阈值为1.6V(典型值),迟滞为0.025V(典型值)。POR确保设备在VDD上升通过上POR阈值时将所有寄存器复位到默认条件,避免初始上电时大的输出电流瞬变损坏负载。
设备包含软件复位和待机功能。软件复位功能将所有代码和配置寄存器复位到默认条件,待机功能将所有DAC代码寄存器设置为零。
设备具备片上温度保护电路,当芯片温度超过 +160°C时,PRO_TEMP位将被设置,设备进入过温关机模式。此外,还具备过温警告位(OVR_TEMP)和高温警告位(HI_TEMP),方便用户监测芯片温度。
MAX5112提供了多个用户配置寄存器,用于控制设备的各种功能。这些寄存器包括通用配置寄存器、DAC配置寄存器、状态反馈和部件ID寄存器、软件复位/待机/清除寄存器等。通过对这些寄存器的设置,可以实现对设备的灵活控制。
MAX5112采用I²C兼容的2线接口,包括串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。主设备可以通过I²C接口与设备进行读写通信,时钟速率最高可达400kHz。设备的从地址由5位工厂编程位和2位地址输入位组成,共有四种可能的从地址,因此最多可以在总线上同时连接四个MAX5112设备。
为了降低热阻,应在应用PCB中包含VDD和接地平面。将TQFN暴露焊盘通过大过孔连接到接地平面,将多个VDD输入通过多个过孔连接到VDD平面,将AGND和DGND通过星形配置连接到接地平面。如果可能,使用单独的走线连接VDDI,并将其以星形配置连接回电源。
每个VDD引脚应尽可能靠近电源引脚旁路一个0.1μF的电容,并注意电容的ESR值。可以在每个100nF电容上并联一个100pF的电容,以提高抗噪性能。在光纤应用中,可能需要添加100pF电容将光电极与地去耦,以最小化PCB寄生引起的接口和DAC输出之间的串扰。
MAX5112是一款功能强大、性能卓越的9通道14位电流DAC,具备低电压供电、集成复用器、并行输出、I²C接口、过温保护等多种特性。它广泛应用于可调谐激光二极管偏置等领域,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,需要注意热设计和抗噪性等方面的问题,以确保设备的稳定运行。
你在使用MAX5112进行设计时,是否遇到过一些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
