在电子设计领域,电源模块的性能和特性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们来深入了解一下意法半导体(ST)推出的 STEVAL - ISA136V1 评估板,它搭载了 VIPer™ Plus 家族的 VIPER06HN,为通用应用提供了一款高性能的 5V / 0.6A 隔离反激式 3W 宽范围市电电源解决方案。
文件下载:STEVAL-ISA136V1.pdf
STEVAL - ISA136V1 支持通用输入市电范围,即 85 - 265 (V_{AC}),频率为 50 - 60 Hz。这一特性使得该评估板能够适应全球不同地区的市电标准,具有广泛的适用性。
输出电压为 5V,最大输出电流可达 0.6A,能够满足大多数通用应用对于电源的需求。
评估板具有非常紧凑的尺寸,这对于空间有限的应用场景来说是一个重要的优势,能够帮助工程师在设计产品时更灵活地布局。
在待机模式下,市电消耗小于 30 mW(230 VAC 时),体现了其良好的节能特性。同时,在最小有源模式下,效率 (eta_{AV}=66.89 %),能够有效降低能源损耗。
该评估板的 EMI 表现符合 EN55022 - Class - B 标准,这意味着它在电磁干扰方面有较好的控制,能够减少对其他电子设备的干扰,提高整个系统的稳定性。
STEVAL - ISA136V1 符合 RoHS 标准,体现了其在环保方面的考虑,满足了现代电子设备对于环保的要求。
VIPER06HN 是 VIPer plus 家族的新型离线高压转换器,它将高性能低压 PWM 控制器芯片和 800V 雪崩耐用功率 MOSFET 集成在同一封装中。这种集成设计不仅减少了电路板的空间占用,还提高了系统的可靠性和性能。
VIPER06HN 以固定频率(115 kHz)运行,并采用了频率抖动技术。频率抖动有助于降低电磁干扰,使评估板更容易满足电磁干扰标准。
该芯片具备多种保护特性,如延迟过载保护、开环故障保护和滞后热保护等。这些保护功能能够有效提高设计的可靠性和安全性,避免因异常情况导致的设备损坏。
STEVAL - ISA136V1 是为通用应用而开发的,其宽输入电压范围、稳定的输出参数和良好的电磁兼容性使其适用于各种电子设备,如工业控制、智能家居等领域。
在待机模式下的低功耗表现以及有源模式下的较高效率,使得该评估板在节能方面具有显著优势,能够降低设备的运行成本。
VIPER06HN 的多种保护功能为系统的稳定运行提供了可靠的保障,减少了因故障导致的停机时间和维修成本。
| 日期 | 版本 | 更改内容 |
| 2013 年 7 月 19 日 | 1 | 初始版本发布 |
| 2014 年 5 月 8 日 | 2 | 封面图片、图 1 和标题已更新 |
在使用 STEVAL - ISA136V1 评估板时,需要注意意法半导体的相关声明。ST 保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且购买者需自行负责产品的选择、使用,ST 对产品的选择和使用不承担任何责任。同时,该产品不适用于安全关键应用、航空应用、汽车应用或环境以及航天应用或环境,除非产品明确指定适用于相关领域。
STEVAL - ISA136V1 评估板凭借其出色的性能、紧凑的设计和可靠的保护功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求充分发挥其优势,打造出更加稳定、高效的电子设备。你在设计电源模块时,会优先考虑哪些因素呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
