STEVAL - ISA137V1演示板:通用电源设计新选择
作为电子工程师,我们在设计电源时,常常需要考虑输入范围、效率、尺寸和可靠性等多个因素。今天要给大家介绍的ST公司的STEVAL - ISA137V1演示板,就是一款在这些方面表现出色的产品。
文件下载:STEVAL-ISA137V1.pdf
一、产品概述
STEVAL - ISA137V1是一款为通用应用开发的隔离反激式(5 V / 0.6 A)3 W宽范围电源演示板。它的核心是VIPer06HS,这是VIPer plus系列的新型离线高压转换器。该IC将高性能低压PWM控制器芯片和800 V、雪崩坚固型功率MOSFET集成在同一封装中,为电源设计带来了诸多优势。
二、功能特点
1. 宽输入范围
该演示板支持通用输入市电范围,电压为85 - 265 (V_{AC}),频率为50 - 60 Hz。这意味着它可以在全球大多数地区稳定工作,无需为不同的市电标准进行额外的适配设计,非常适合用于设计全球通用的电子产品。大家在设计跨国使用的设备时,这个特性是不是就显得尤为重要了呢?
2. 稳定输出
输出电压为5 V,电流为0.6 A,能够满足许多中小功率设备的供电需求。对于一些对电源稳定性要求较高的设备来说,稳定的输出电压和电流是保证其正常工作的关键。
3. 紧凑尺寸
演示板具有非常紧凑的尺寸,这在如今追求小型化、集成化的电子产品设计中是一个很大的优势。工程师可以更轻松地将其集成到各种设备中,节省宝贵的空间。
4. 低待机功耗
在230 (V_{AC})时,待机市电功耗小于30 mW。这得益于其采用的突发模式操作,该模式降低了平均开关频率,最大限度地减少了所有与频率相关的损耗,确保在无负载条件下也能实现极低的功耗。在倡导节能环保的今天,低功耗设计无疑是产品的一大亮点,你觉得呢?
5. 高效率
平均效率大于65%,这意味着在将市电转换为所需的直流电源过程中,能够减少能量的损耗,提高能源利用率,降低设备的运行成本。
6. 电磁兼容性
EMI符合EN55022 - Class - B标准,这表明该演示板在电磁干扰方面表现良好,能够减少对其他电子设备的干扰,同时也能抵抗外界的电磁干扰,保证自身的稳定运行。
7. 环保合规
产品符合RoHS标准,这意味着它在生产过程中限制使用有害物质,更加环保,符合现代电子产品的发展趋势。
三、工作原理与关键特性
1. 固定频率工作
VIPer06HS以固定频率115 kHz运行,这种固定频率的设计有助于工程师更好地进行电路设计和优化,减少了频率波动带来的不确定性。
2. 频率抖动
该芯片还实现了频率抖动功能,这使得它能够满足电磁干扰标准。频率抖动通过在一定范围内随机改变开关频率,将电磁干扰能量分散到更宽的频率范围内,从而降低了特定频率点的干扰强度。
3. 保护功能
设备具备多种保护功能,如延迟过载保护、开环故障保护和滞后热保护等。这些保护功能大大提高了设计的可靠性和安全性,能够在设备出现异常情况时及时采取措施,避免设备损坏甚至引发安全事故。大家在设计电路时,是不是也非常重视这些保护功能呢?
四、电路原理图与文档信息
文档中提供了STEVAL - ISA137V1的电路原理图(如图1所示),这对于工程师进行电路分析和改进非常有帮助。同时,文档还给出了修订历史,最初版本于2013年6月19日发布。
五、注意事项
在使用ST产品时,需要注意一些事项。ST公司保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需事先通知。购买者需自行负责产品的选择、使用,ST公司对产品的选择和使用不承担任何责任。此外,ST产品有一些使用限制,如不得用于武器、安全关键应用、航空、汽车和航天等领域,除非产品明确指定适用于这些领域。
总的来说,STEVAL - ISA137V1演示板凭借其宽输入范围、高效率、低功耗、小尺寸和完善的保护功能等特点,为电子工程师在通用电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。大家在实际设计中是否会考虑使用这样的演示板呢?欢迎在评论区分享你的想法。
