STEVAL - ISA139V1:350 mA谷电流限制可调降压调节器的设计亮点
在电子工程师的日常设计中,选择合适的降压调节器至关重要,它直接影响到整个电路的性能和稳定性。今天要给大家介绍的是STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA139V1评估板,它基于PM6644芯片,具备诸多出色的特性,下面就来详细了解一下。
文件下载:STEVAL-ISA139V1.pdf
一、产品特性
1. 输入输出范围灵活
该评估板的输入电压范围为4.5 V至25 V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。输出方面,既可以提供固定的3.43 V电压,也能根据需求将输出电压调节在0.9 V至5 V之间,满足了不同负载对电压的要求。
2. 高精度参考电压
参考精度在温度范围Tj = 0 °C至85 °C时为±1%,并且具备高精度的3.3 V参考电压,能够为电路提供稳定的电压基准,保证了整个系统的稳定性和准确性。
3. 输出电流能力
最大输出电流可达380 mA,能够满足大多数中小功率负载的供电需求。
4. 先进的控制模式
采用恒定导通时间(CoT)控制架构,这种架构能够确保快速的负载瞬态响应,让电路在负载变化时迅速做出调整。同时,嵌入式电压前馈功能提供了近乎恒定的开关频率操作,使得电路的工作更加稳定。
5. 频率可调和轻载节能
开关频率在PWM模式下可编程,可通过一个简单的电阻将开关频率从200 kHz调整到600 kHz,方便工程师根据实际需求进行优化。在轻载情况下,采用脉冲跳频模式(skip mode),能够有效提高效率,降低功耗。
6. 独立控制与保护
具备独立的使能信号(EN),方便工程师对电路进行控制。同时,拥有锁存过压保护(OVP)和欠压保护(UVP)功能,为电路提供了可靠的保护,防止因电压异常而损坏设备。
二、产品描述
STEVAL - ISA139V1评估板将一个350 mA谷电流限制降压调节器与一个高精度3.3 V电压基准集成在一个小巧的DFN10 3x3封装中。其开关调节器基于CoT架构,不仅能保证快速的负载瞬态响应,还能通过电压前馈实现近乎恒定的开关频率。在轻载时采用脉冲跳频模式提高效率,开关频率可通过简单的电阻进行调节。此外,开关调节器可根据FB引脚的设置,编程为调节固定的3.43 V电压或提供可调电压,高精度集成的3.3 V参考电压源能够提供高达5 mA的电流。
三、电路原理图
从原理图(图1)中可以看到,当S1(FB_SEL跳线)短接到VCC、S3(BYP_SEL跳线)短接到OUT、S2(EN_SEL跳线)短接到VIN时,电路处于特定的工作状态。这些跳线的设置为工程师提供了灵活的配置选项,可以根据实际需求进行调整。
四、文档修订历史
该文档于2014年8月28日首次发布(版本1),后续若有更新,STMicroelectronics会根据实际情况进行修改和完善。
五、重要注意事项
STMicroelectronics有权随时对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进,且无需事先通知。购买者在下单前应获取ST产品的最新相关信息,并按照ST的销售条款和条件进行购买。购买者需自行负责ST产品的选择、选用和使用,ST对应用协助或购买者产品的设计不承担任何责任。此外,未经ST授权,不授予任何知识产权的许可,若转售ST产品的条款与本文档信息不同,ST对该产品的任何保修将失效。
在实际设计中,大家是否会优先考虑像STEVAL - ISA139V1这样具备多种特性的评估板呢?又会在哪些具体的应用场景中使用它呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
