STEVAL - ISA079V1:高效单芯片同步降压调节器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款极具潜力的产品——STEVAL - ISA079V1,它是基于L6928D的高效单芯片同步降压调节器。
文件下载:STEVAL-ISA079V1.pdf
产品特性亮点
宽输入电压范围与高转换效率
STEVAL - ISA079V1支持2V至5.5V的电池输入范围,这使得它能够适配多种电池供电的应用场景,比如单节锂离子电池供电的设备。而且,它的转换效率高达95%,这意味着在能量转换过程中,能够最大程度地减少能量损耗,提高能源利用率。大家不妨思考一下,在实际应用中,这样高的转换效率能为设备带来怎样的续航提升呢?
低功耗设计
该调节器具有极低的静态电流,最大关机电源电流仅为1µA。这一特性对于那些对功耗要求极高的应用,如便携式设备,至关重要。在设备处于待机状态时,能够大大降低功耗,延长电池使用寿命。同时,它的最大输出电流可达800mA,能够满足大多数中小功率设备的供电需求。
输出电压灵活可调
输出电压可以通过外部分压电阻从0.6V开始进行调节,并且输出电压精度高达±1%。这使得它能够适应不同的负载需求,为各种电子设备提供稳定的电源。在实际设计中,大家可以根据具体的负载要求,灵活调整输出电压,以达到最佳的性能表现。
其他特性
  • 低压差操作:占空比可饱和至100%,实现低压差操作,确保在输入电压接近输出电压时,调节器仍能正常工作。
  • 高频同步:1.4MHz的开关频率可从1MHz至2MHz进行外部同步,这有助于减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
  • 保护功能:具备短路保护功能,能够有效保护设备免受短路故障的影响,提高系统的可靠性。
  • 环保合规:符合RoHS标准,体现了产品的环保理念。
产品描述
STEVAL - ISA079V1演示板基于DC - DC单芯片调节器L6928D设计,旨在提供极高的效率。L6928D的供电电压低至2V,使其能够应用于单节锂离子电池供电的应用中。输出电压可以通过外部分压电阻进行选择,最低可至0.6V。此外,该演示板的前一个型号为EVAL6928D。
电路原理图
电源管理 从电路原理图中可以看到,该调节器的主要元件包括电感L1(4.7µH)、电容C1(10µF,6.3V)、C2(10µF,6.3V)、C3(220pF)以及电阻R1(10kΩ)、R2(100kΩ)、R3(200kΩ)、R4(100kΩ)等。这些元件相互配合,实现了电源的高效转换和稳定输出。
文档修订历史
Date Revision Changes
15 - Mar - 2012 1 Initial release.
注意事项
在使用STEVAL - ISA079V1时,需要注意以下几点:
  • STMicroelectronics保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需事先通知。
  • 购买者需自行负责ST产品和服务的选择、使用,ST对产品的选择和使用不承担任何责任。
  • 本文件未授予任何知识产权许可,若涉及第三方产品或服务,也不视为ST授予使用许可或提供相关保修。
  • ST产品不建议、授权或保证用于军事、航空、航天、救生或维持生命的应用,以及可能导致人身伤害、死亡或严重财产损失的产品或系统。非“汽车级”产品用于汽车应用需用户自行承担风险。
总的来说,STEVAL - ISA079V1以其高效、低功耗、灵活可调等特性,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,大家可以根据具体需求,充分发挥其优势,设计出更加稳定、高效的电子系统。你在电源管理设计中,是否遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
