STEVAL - ISA146V1:一款强大的4A降压开关评估板
在电子设计领域,评估板是工程师们验证和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA146V1评估板,它主要用于评估ST1S50这款500 kHz固定频率PWM同步降压调节器。
文件下载:STEVAL-ISA146V1.pdf
评估板概述
STEVAL - ISA146V1是专门为评估ST1S50而设计的产品评估板。ST1S50的输入电压范围为4.0 V至18 V,能够将输出电压调节到低至0.8 V,最高可达 (0.88 ×V_{IN }) 。这一特性使得它在多种应用场景中都能发挥出色的性能。
评估板特性
电气性能
  • 输出电流:能够提供高达4 A的输出电流,满足大多数中小功率应用的需求。
  • 输入电压范围:4.0 V至18 V的输入电压范围,使得它可以适配多种电源,增加了应用的灵活性。
  • 输出电压调节:输出电压可在0.8 V至 (0.88 ×V_{IN }) 之间进行调节,工程师可以根据具体需求进行灵活设置。
  • 开关频率:500 kHz的开关频率,在效率和纹波之间取得了较好的平衡。
其他特性
  • 轻载高效:在轻负载情况下也能保持较高的效率,有助于降低系统功耗。
  • 可编程功能:具备可编程软启动和使能功能,方便工程师根据实际应用进行定制化设计。
  • 集成MOSFET:集成了95 mW和69 mW的功率MOSFET,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
  • 电容类型:采用全陶瓷电容,提高了电路的稳定性和可靠性。
  • 保护功能:拥有Power Good信号、逐周期电流限制、短路保护和滞后热关断等保护功能,确保了评估板在各种异常情况下的安全性。
  • 环保标准:符合RoHS标准,体现了产品的环保特性。
电路原理图
文档中给出了STEVAL - ISA146V1的原理图(如图1所示),通过原理图可以清晰地看到各个元件的连接方式和信号流向,这对于工程师进行电路分析和调试非常有帮助。大家在实际使用评估板时,可以对照原理图来理解电路的工作原理,你有没有尝试过根据原理图来调试电路呢?
文档修订历史
该文档的初始版本于2014年4月7日发布,目前为Rev 1版本。了解文档的修订历史可以让我们知道产品的发展历程和可能存在的改进点。
注意事项
在使用STEVAL - ISA146V1评估板时,需要注意以下几点:
  • STMicroelectronics保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需事先通知。
  • 购买者需自行负责ST产品和服务的选择、使用,ST对相关选择和使用不承担任何责任。
  • 该文档未授予任何知识产权许可,若涉及第三方产品或服务,也不视为ST授予使用许可或提供相关保修。
  • ST产品不适合用于安全关键应用、航空应用、汽车应用或环境以及航天应用或环境,除非产品明确指定适用于这些领域。
STEVAL - ISA146V1评估板凭借其丰富的特性和良好的性能,为工程师们提供了一个便捷的平台来评估ST1S50降压调节器。在实际设计中,我们可以根据具体需求充分利用评估板的各项功能,开发出更加优秀的电子产品。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
