短路,断线,振动报警器,Short-circuit alarm
1.3w人已加入
关键字:短路,断线,振动报警器
短路,断线,振动报警器
    该报警器分为振动监测与报警主机两部分。检测部分由压电陶瓷片Y1与并联电阻R3组成,通过屏蔽电缆与居室内主机相连。主机由电源电路(图1)、差动放大及整流检测电路(图2)、延时及报警电路(图3)等组成。
    图1中.电源部分采用典型的集成稳压电源.即由变压器降压、二极管整流、电容滤波、稳压集成电路稳压。LM7812向电路提供12V稳定电压,并由一只绿色发光管作电源指示。
    图2中,R5、R6,R3、R4,R7、R8对应相等,形成偏置电路,与参数相同的三极管Q1、Q2等共同构成单人双出第一级差动放大器。R13、R14,R15、R16。R10、w2及Q3、Q4组成双入双出对称结构的第二级差放电路。整流桥D3检测两级差放的输出情况。并驱动光电耦合器U1。C5、C6的接入是为了进一步提高两级差放对音频振动信号的放大作用,以提高振动检测灵敏度。
    图3中,R2、D5、C29、Q5、J1等组成延时电路。该延时电路可使后级的报警电路延时数十秒打开。用以防止开机之初电路的不稳定引起误报警。红色发光管D1、D2起到音乐报警集成块电源作用兼作报警指示。单向可控硅是报警电路的最终执行开关,受C7、R20两端电压控制打开。
在预置状态下,报警器延时打开。如果报警器不受到触发,即没有振动、断线、短路等情况时,对称结构的两级差放输出为零。整流桥D3无整流输出,光电耦合器U1因无工作电流而处于高阻状态。可控硅Q6截止.报警电路不动作。
    如果有人试图撬开储藏室门锁而引起振动时,该振动信号由紧贴门内的压电片转换成音频电信号,经AB间的电缆传送至以Q1、Q2为核心组成的第一级差动放大器。经一级放大后.由R15、R16送至以Q3、Q4为核心组成的第二级差放。经二次放大后.由整流桥D3、电容C1把振动引起的交流电信号转化为直流信号,打开光电耦合器U1,可控硅导通,报警器报警。
    同样,如果有人试图剪断或短路AB间电缆线时。第一级差放偏置不对称,Q1、Q2集电极的输出导致第二级差放电路Q3、Q4输出不对称,后级各电路动作,触发报警器动作。
    选件与调试:为了保证报警电路的稳定可靠,增强电路不同环境及温度的适应性,减少误报,选件时.电阻选用稳定性好数值精确的五环金属膜电阻。Q1、Q2,Q3、Q4选用优质正品三极管。有条件时,一定用专业的晶体管特性测试仪选择特性一致的三极管进行配对,最起码也要用带有测量放大倍数功能的数字万用表筛选出直流放大倍数相同的两组同型号三极管。储藏室内Y1、R3与居室间的主机之间一定用屏蔽线可靠屏蔽。由于本电路整体工作在音频范围.制作时对印制板无特殊要求,本人用万能板连接,只要注意电源去耦就能获得成功。调试时先将Y1、R15、R16断开,细心调整电位器W1,并用数字万用表测量,使得Ql、Q2集电极电位相等。再焊好R15、R16调节w2使Q3、Q4集电极电位相等即可。最后进行试验,分别将AB间电缆短路、断线或振动压电片应该正常报警。从市场电子门市部购得通用机箱整体。经打孔装配即告成功。
    ◇河南朱三航
  • 相关推荐
