STEVAL - ISA176V1评估板:5W宽范围CV - CC无光耦适配器的卓越之选
在电子设备的电源设计领域,一款性能优异的适配器评估板往往能为工程师的设计工作带来极大便利。今天,我们就来深入了解一下STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA176V1评估板。
文件下载:STEVAL-ISA176V1.pdf
一、核心参数与特性
1. 输入输出参数
STEVAL - ISA176V1评估板具备广泛的输入范围,其通用输入市电范围为90 - 264 V AC,频率在45 - 65 Hz之间。输出方面,可提供5 V @ 1 A的连续输出,满足许多移动设备的充电需求。
2. 输出调节特性
该评估板采用无光耦的恒压 - 恒流(CV - CC)输出调节技术。这种设计不仅简化了电路结构,还能在保证输出精度的同时,降低成本。而且,它可以对输出电缆上的电压降进行补偿,从而提高外部可访问端子上的CV调节精度。
3. 功耗与效率
在待机状态下,市电消耗小于100 mW(230 V AC),展现出了极低的功耗。同时,其平均效率大于70%,在能源利用方面表现出色。
4. 电磁兼容性与合规性
在电磁干扰(EMI)方面,它符合EN55022 - Class - B标准,并且满足RoHS合规要求,这对于需要符合相关标准的产品设计来说至关重要。
二、核心芯片ALTAIR05T - 800
评估板的核心是ALTAIR05T - 800芯片,它是ALTAIR家族的首款“全初级感应开关稳压器”。该芯片将高性能、低电压PWM控制器芯片和800 V、雪崩耐用功率MOSFET集成在同一封装中。
1. PWM芯片特性
PWM芯片是专为准谐振(QR)零电压开关(ZVS)反激式转换器设计的准谐振电流模式控制器IC。它能够利用初级感应反馈来提供恒定的输出电压(CV)和恒定的输出电流(CC)调节,无需光耦、次级电压基准和电流传感器,却仍能保持相当精确的调节。
2. 低功耗设计
在无负载条件下,通过受控的突发模式操作,结合内置的高压启动电路和低工作电流,确保了极低的功耗,有助于将残余输入消耗降至最低。尽管变压器中需要一个辅助绕组来正确执行CV/CC调节,但芯片可以直接从整流市电供电,这在CC调节期间尤为有用,因为此时反激电压由绕组压降产生。
三、电路与输出特性
1. 电路原理图
文档中提供了EVLALTAIR05T - 5W的电路原理图(图1),这为工程师进行电路分析和设计提供了重要依据。通过原理图,我们可以清晰地看到各个元件的连接方式和信号走向。
2. 输出特性
图2展示了评估板的输出特性,这有助于工程师了解在不同负载条件下输出电压和电流的变化情况,从而更好地进行系统设计和优化。
四、文档修订历史
文档的修订历史记录显示,该文档于2015年10月19日进行了首次发布(版本1)。了解文档的修订历史可以让我们知道该评估板在不同阶段的改进和完善情况。
五、重要注意事项
STMicroelectronics保留对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且无需事先通知。购买者在下单前应获取ST产品的最新相关信息。同时,购买者需独自承担ST产品的选择、使用责任,ST对应用协助或购买者产品的设计不承担责任。
对于电子工程师来说,STEVAL - ISA176V1评估板为设计AC - DC充电器、手机适配器或其他手持设备的电源提供了一个优秀的解决方案。你在实际设计中是否会考虑使用这样的评估板呢?它又会为你的设计带来哪些优势和挑战呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
