在电子工程师的日常工作中,寻找高效、可靠且符合各种标准的电源解决方案是一项重要任务。今天,我们就来深入了解一下意法半导体(ST)推出的STEVAL - ISA178V1,一款基于VIPer01的5V / 200mA高压降压转换器。
文件下载:STEVAL-ISA178V1.pdf
STEVAL - ISA178V1在无负载情况下展现出了出色的能源效率,达到了五星级标准。在230VAC输入时,无负载输入功率 (P_{IN_no_load }<20 ~mW),同时满足家用和办公设备的ErP Lot 6 Tier 2要求。此外,它还符合欧洲CoC ver. 5 Tier 2规定的10%负载效率和4点平均有源模式效率目标。这意味着在实际应用中,无论是轻负载还是正常负载,该转换器都能有效降低能耗,为设备的长期稳定运行提供保障。
即使使用简化的EMI滤波器,STEVAL - ISA178V1也能满足IEC55022 Class B传导EMI标准。这得益于其频率抖动特性,该特性可以有效降低电磁干扰,减少对其他设备的影响,提高整个系统的电磁兼容性。
VIPer01采用了800V雪崩耐用技术,并嵌入了多种保护功能,如过负载保护(OLP)、短路保护、VCC钳位、最大占空比计数器和热关断等。这些保护功能确保了系统在各种异常情况下的可靠性,大大降低了设备损坏的风险。同时,脉冲跳过保护可以防止磁通失控,进一步提高了系统的稳定性。
STEVAL - ISA178V1符合RoHS标准,这表明它在生产过程中遵循了环保要求,减少了对环境的影响,符合现代社会对绿色电子产品的需求。
采用降压(buck)拓扑结构,这种拓扑结构在电源转换中非常常见,具有高效、稳定的特点,能够将输入电压有效地转换为所需的输出电压。
开关频率为30kHz,并带有±7%的抖动。这种抖动特性有助于降低电磁干扰,提高系统的稳定性。
最大环境温度为60°C,这意味着该转换器可以在较为恶劣的环境条件下正常工作,但在实际应用中,仍需注意散热设计,以确保其性能的稳定性。
具备自动重启保护功能,包括OLP、短路、VCC钳位、最大占空比计数器和热关断等。此外,脉冲跳过保护可以防止磁通失控,保障系统的安全运行。
该模块的尺寸为29mm x 30mm,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
文档中给出了STEVAL - ISA178V1的电路原理图(Figure 1),详细展示了各个元件的连接方式和电气参数。通过分析原理图,工程师可以更好地理解该转换器的工作原理,进行进一步的设计和优化。
| Date | Version | Changes |
| 24 - Mar - 2016 | 1 | Initial release. |
| 16 - Sep - 2016 | 2 | Updated: cover page Title, Features and Description. Added Applications on the cover page. |
从修订历史可以看出,意法半导体对该文档进行了不断的完善和更新,以提供更准确、详细的信息给工程师。
意法半导体保留对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且无需提前通知。购买者在下单前应获取最新的产品信息,并自行负责产品的选择和使用,意法半导体不承担应用协助或产品设计方面的责任。此外,转售产品时若条款与文档信息不同,将使意法半导体提供的保修失效。
STEVAL - ISA178V1以其卓越的能源效率、良好的电磁兼容性、高可靠性和小巧的尺寸,为电子工程师提供了一个优秀的AC - DC电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合电路原理图进行设计和优化,以满足不同设备的供电要求。你在实际设计中是否遇到过类似的电源解决方案呢?它们又有哪些特点和优势呢?欢迎在评论区分享你的经验。
