STEVAL - ISA179V1:15V、0.15A降压转换器的卓越之选
在电子设计领域,一款性能出色且适用于通用应用的降压转换器是工程师们一直追求的目标。今天,我们就来深入了解一下意法半导体(STMicroelectronics)推出的 STEVAL - ISA179V1 评估板,它实现了宽市电范围的降压转换,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:STEVAL-ISA179V1.pdf
一、产品概述
STEVAL - ISA179V1 评估板专为通用应用开发,实现了 15V / 0.15A 的宽市电范围降压转换。其核心采用了 VIPerPlus 家族的新型 VIPer0P 离线高压转换器,该转换器具有零功耗特性,能智能地将 800V 耐用功率 MOSFET 与 PWM 电流模式控制集成在一起。
这款评估板采用单层设计,具有尺寸小、物料清单(BOM)最少、效率高和待机功耗低等优点。这使得它在实际应用中具有很强的竞争力,无论是空间受限的设备还是对功耗有严格要求的产品,都能很好地适配。
二、产品特性
1. 输入输出范围
  • 输入电压范围:支持通用交流市电输入,范围从 85VAC 到 265VAC,这意味着它可以在全球不同地区的市电环境下稳定工作,具有广泛的适用性。
  • 输出范围:输出为 15V / 0.15A,额定输出功率为 2.25W,能够满足许多中小功率设备的供电需求。
2. 功耗与效率
  • 待机功耗:在 230VAC 输入时,待机输入功率小于 40mW,这对于需要长时间待机的设备来说非常重要,能有效降低整体能耗。
  • 工作效率:在主动模式下,效率大于 77%,高效的转换性能有助于减少能量损耗,提高设备的整体性能。
3. 电磁兼容性与环保性
  • EMI 合规性:符合 EN55022 - Class - B 标准,这表明该评估板在电磁干扰方面表现良好,能够减少对周围电子设备的干扰,确保系统的稳定性。
  • 环保标准:符合 RoHS 标准,体现了产品在环保方面的考虑,符合现代电子设备对绿色环保的要求。
三、电路原理图
文档中给出了 STEVAL - ISA179V1 的电路原理图(图 1),从图中我们可以看到各个元件的布局和连接方式。例如,电容 C1、C2 等在电路中起到滤波作用,电感 L2 用于储能和调节电流,二极管 D1、D2 等则用于整流。这些元件的合理搭配和布局,共同实现了降压转换的功能。
四、修订历史
该文档的版本为 Rev 1,于 2016 年 3 月发布,初始版本为 2016 年 3 月 14 日。在实际应用中,我们需要关注产品的最新版本和相关信息,以确保使用到最稳定和优化的设计。
五、重要注意事项
意法半导体保留对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且无需事先通知。购买者在下单前应获取最新的相关信息,并按照 ST 的销售条款和条件进行采购。同时,购买者需自行负责 ST 产品的选择、使用,ST 不承担应用协助或产品设计方面的责任。此外,转售 ST 产品时若条款与本文信息不同,将使 ST 对该产品的保修失效。
对于电子工程师来说,STEVAL - ISA179V1 评估板提供了一个很好的参考和开发平台。你在实际设计中是否遇到过类似的降压转换器应用场景?你认为这款评估板在哪些方面还可以进一步优化呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
