探索 STEVAL - ISA182V1:8.4 W / 30 W 峰值功率离线反激式转换器
在电子工程领域,设计高效、紧凑且可靠的电源转换器一直是重要的挑战和目标。今天,我们将深入探讨 ST 推出的 STEVAL - ISA182V1 评估板,它是一款 8.4 W(30 W 峰值)的离线反激式转换器,专为计量应用而开发。
文件下载:STEVAL-ISA182V1.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入输出规格
STEVAL - ISA182V1 支持美国输入范围 85 – 132 VAC,频率为 50 – 60 Hz。输出电压为 12 V,输出电流为 0.7 A(峰值 2.5 A),能够满足多种设备的供电需求。
2. 尺寸与功耗
这款评估板尺寸非常紧凑,对于空间有限的应用场景十分友好。在待机状态下,115 VAC 时的市电消耗低于 25 mW,体现了其低功耗的特性。
3. 效率表现
最小有源模式效率达到 81.14%,即使在 10% 负载下,最小有源模式效率也能达到 71.14%,高效的性能有助于降低能源消耗。
4. 电磁兼容性
EMI 符合 EN55022 - Class - B 标准,这意味着它在电磁干扰方面表现出色,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
5. 环保合规
该产品符合 RoHS 标准,表明它在环保方面达到了一定的要求,减少了对环境的影响。
二、核心器件 VIPER38HD
1. 集成特性
VIPER38HD 是 VIPerPlus 系列的最新离线转换器,是该应用的核心。它是一款高压转换器,智能地将 800 V 耐用功率 MOSFET 与 PWM 电流模式控制集成在一起。这种集成设计不仅减少了外部元件的数量,还提高了系统的可靠性和性能。
2. 额外功率定时器
VIPER38HD 具有可调节的额外功率定时器(EPT),这一特性使得 IC 能够在过载条件下维持几秒钟,增强了系统的稳定性和抗干扰能力。
三、评估板优势
1. 设计优势
评估板的主要特点包括小尺寸、最少的物料清单(BoM)、高效率和低待机功耗。小尺寸设计便于集成到各种设备中,减少了占用空间;最少的 BoM 降低了成本和设计复杂度。
2. 低负载功耗
在无负载条件下,通过突发模式操作,评估板能够降低平均开关频率,最小化所有与频率相关的损耗,从而确保极低的功耗。
3. 频率与保护
VIPER38HD 以 115 kHz 的固定频率运行,并采用了频率抖动技术,有助于满足有关电磁干扰的标准。此外,该 IC 还具备高级保护功能,如双级过流保护(OCP)、输出过压保护、短路保护和带滞后的热关断保护。当故障条件消除后,IC 会自动重启。
四、电路原理图
文档中给出了 STEVAL - ISA182V1 的电路原理图(图 1),详细展示了各个元件的连接和参数。通过分析原理图,工程师可以更深入地了解该评估板的工作原理和设计细节。例如,图中展示了电容、电阻、电感、二极管、IC 等元件的具体参数和连接方式,为电路设计和调试提供了重要的参考。
五、文档修订历史
文档的修订历史显示,该文档于 2016 年 10 月 3 日首次发布(版本 1)。了解文档的修订历史有助于工程师及时获取最新的产品信息和设计改进。
六、重要注意事项
STMicroelectronics 保留对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且无需提前通知。购买者在下单前应获取 ST 产品的最新相关信息。同时,购买者需自行负责 ST 产品的选择、使用,ST 对应用协助和购买者产品的设计不承担责任。
STEVAL - ISA182V1 评估板凭借其高效、紧凑、可靠等诸多优势,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对其进行进一步的优化和改进。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
