STEVAL - ISA184V1:一款高效紧凑的双输出隔离反激式转换器评估板
在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能出色的电源转换器评估板至关重要。今天,我们就来深入了解一下意法半导体(STMicroelectronics)推出的 STEVAL - ISA184V1 评估板,它是一款 5V - 12V、15W 双输出隔离反激式转换器,适用于多种通用应用场景。
文件下载:STEVAL-ISA184V1.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围
STEVAL - ISA184V1 支持通用输入市电范围,即 85 - 265VAC,频率为 50 - 60Hz。这使得它能够在全球不同地区的市电环境下稳定工作,大大增强了其适用性。
2. 双路输出
该评估板提供了两路输出,输出电压 1 为 5V / 1.2A,输出电压 2 为 12V / 0.75A,能够满足不同负载对电源的需求。
3. 紧凑设计
其尺寸非常紧凑,对于那些对空间要求较高的应用场景,如小型电子产品、嵌入式系统等,是一个不错的选择。
4. 低待机功耗
在 230VAC 下,待机市电消耗小于 40mW。这一特性有助于降低系统在不工作时的功耗,提高能源利用效率,同时也符合现代电子产品对节能的要求。
5. 高效率
平均效率大于 75%,这意味着在将输入电能转换为输出电能的过程中,能够减少能量损失,提高电源的转换效率,降低发热。
6. 良好的电磁兼容性
其 EMI 符合 EN55022 - Class - B 标准,并且符合 RoHS 规范,这表明它在电磁干扰控制方面表现出色,同时也满足环保要求。
二、核心器件 VIPer37LD
STEVAL - ISA184V1 的核心是 VIPer37LD 离线高压转换器,它属于 VIPerPlus 系列。这是一款智能集成的高压转换器,将一个 800V 耐用功率 MOSFET 与 PWM 电流模式控制集成在一起。这种集成设计不仅减少了电路板上的元件数量,降低了设计复杂度,还提高了系统的可靠性。
三、评估板主要特点
1. 小尺寸与精简物料清单
评估板的小尺寸和最少的物料清单(BOM),使得它在设计和生产过程中更加便捷,同时也降低了成本。
2. 高效低待机功耗
在无负载条件下,通过采用突发模式操作,降低了平均开关频率,最大限度地减少了所有与频率相关的损耗,从而确保了极低的功耗。
3. 固定频率与频率抖动
VIPer37LD 以 60kHz 固定频率运行,并实现了频率抖动功能,有助于满足有关电磁干扰的标准,减少对其他电子设备的干扰。
4. 多重保护功能
该设备具备多种保护功能,如过压保护、过载保护、输出短路保护、二次绕组短路保护、硬变压器饱和保护和欠压保护等。这些保护功能大大提高了设计的安全性和可靠性,让工程师在使用过程中更加放心。
四、总结
STEVAL - ISA184V1 评估板凭借其宽输入电压范围、双路输出、紧凑设计、低待机功耗、高效率以及良好的电磁兼容性等优点,成为通用应用电源设计的一个优秀选择。其核心器件 VIPer37LD 的智能集成和多重保护功能,进一步提升了整个系统的性能和可靠性。各位电子工程师在进行电源设计时,不妨考虑一下这款评估板,相信它会给你带来意想不到的收获。大家在使用类似评估板的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
