这款7阶LTCC高通滤波器,专为780MHz-2800MHz频段设计,是移动通信基站、射频收发机与实验室测试设备中,抑制低频次谐波与杂散干扰的关键器件,以小型化封装实现了高性能与高可靠性的统一。
一、核心技术与性能亮点
它采用LTCC低温共烧陶瓷工艺打造,将7阶滤波拓扑集成于紧凑封装中,在电气性能上实现了低插损、高抑制与宽温稳定的精准平衡:
- 通带传输表现:有效通带覆盖780MHz至2800MHz,通带内插入损耗小于2.1dB,全频段信号传输损耗极低,保障射频链路功率利用率;阻抗匹配优异,有效降低信号反射,减少链路能量浪费。
- 低频抑制能力:针对DC-430MHz低频段,可滤除直流偏置、次谐波与低频杂散信号,解决了传统高通滤波器“低频抑制不足、易受干扰”的行业痛点,为信号链路构建纯净通道。
- 可靠性与功率承载:LTCC材料赋予器件优异的防潮、耐腐蚀与抗老化性能,工作温度覆盖-55℃至100℃,极端环境下性能无明显漂移;25℃下最大射频输入功率达7W,功率处理能力突出,适配基站、户外通信设备等中高功率场景;小型化表贴封装适配自动化贴装,满足射频设备高密度集成需求。
二、核心应用场景与痛点解决
针对多频段通信与射频测试领域的典型痛点,该器件提供针对性解决方案:
1. 移动通信基站抗干扰净化:基站收发链路中易混入低频次谐波与邻频杂散,导致信号失真、通信误码率上升。该器件可嵌入基站前端,精准滤除低频干扰,保障基站信号纯净与通信链路稳定,提升移动通信系统的覆盖质量与用户体验。
2. 射频收发机谐波抑制优化:收发机系统工作时会产生次谐波与低频噪声,影响发射频谱纯度与接收灵敏度。器件的高阻带抑制能力可有效阻断低频干扰,保障收发机电磁合规性与接收性能,适配各类无线收发设备,降低系统调试难度。
3. 实验室测试设备信号提纯:射频测试设备易受低频噪声、杂散信号干扰,导致测量结果失真、精度下降。该器件作为测试链路滤波单元,低插损设计不影响测试信号原始特性,高抑制能力可滤除杂散干扰,提升测试系统测量精度,适配实验室与工业检测场景。
三、技术优势与工程实践价值
从射频设计落地经验来看,这款滤波器具备三大核心价值:
1. LTCC集成化设计突破:将7阶滤波拓扑集成于小型封装内,解决了传统分立滤波器体积大、一致性差的问题,为移动通信终端、小型化基站的射频前端设计提供了高效集成路径,助力设备小型化、轻量化发展。
2. 宽温高可靠环境适配:LTCC材料的高稳定性与耐腐蚀特性,使其能适配户外基站、工业设备等严苛环境,解决了传统器件环境适应性差、寿命短的问题,降低设备维护成本。
3.全链路方案配套能力:针对不同场景需求,可搭配放大器、功分器、限幅器构建完整的射频前端保护与滤波方案;针对多频段通信设备,可提供全系列LTCC滤波器件,适配从低频到高频的多样化需求,助力射频系统实现信号纯净与稳定运行。
这款780-2800MHz LTCC高通滤波器,以精准的频率抑制、小型化与高可靠特性,为移动通信、射频收发、测试测量等领域提供了高适配的滤波选择,是射频前端信号净化的核心器件。
