机床非标升级改造项目中西门子200smart PLC通过PPI以太网模块与施耐德触摸屏进行通讯案例
PPI
一、行业背景与项目概况
本项目为江苏某机械制造企业机床非标升级改造项目,该企业专注于传统机床非标改造,为下游汽车、电子企业提供定制化机床设备,本次改造对象为3台老旧数控车床,核心控制设备为西门子200smart PLC(CPU SR40)。该PLC唯一网口已被机床主轴转速监测设备占用,仅剩余PPI 9针DP口——PPI协议是西门子专为S7-200系列PLC设计的专用主从式通信协议,无需PLC内部编程即可实现数据传输,是西门子200smart PLC的常用通讯方式。现场已接入一台施耐德HMIGXU5512网口触摸屏(支持Modbus TCP、Profinet等协议),用于本地设定机床运行参数、监控设备运行状态及故障报警,实现PLC与触摸屏的本地联动,该触摸屏凭借工业级宽温、高兼容性特点,适配机床车间严苛工况。
项目核心需求:将机床非标改造后的关键运行数据(主轴转速、切削力度、加工精度、故障代码等)实时上传至工厂MES系统,实现改造后设备的数字化管控;保留施耐德网口触摸屏的本地操作功能,确保直通通讯互不干扰;无需修改PLC原有程序,快速部署,减少机床停产损失;适配车间多电磁干扰、高粉尘的工业环境,保障设备长期稳定运行,契合非标改造“低成本、高效率、少改动”的核心要求。
二、项目痛点、选型与部署方案
(一)核心痛点
协议不兼容,数据孤岛严重:西门子200smart PLC剩余PPI 9针DP口采用PPI协议通讯,施耐德网口触摸屏通过Modbus TCP协议与PLC连接,而工厂MES系统基于TCP/IP以太网协议,三种协议底层架构差异较大,无法直接互通。PPI协议作为西门子专用协议,与施耐德触摸屏的Modbus TCP协议、MES系统的以太网协议无法直接适配,导致PLC采集的机床运行数据无法自动上传,只能人工手抄记录,效率低且易出错,误差率达2.8%,无法满足非标改造后数字化管控的核心需求,制约改造项目验收。
接口资源匮乏,扩展受限:PLC唯一的网口已被机床主轴转速监测设备占用,仅剩余的PPI 9针DP口用于与施耐德触摸屏通讯,无多余接口接入联网设备;若更换带多网口的新型PLC,需重构控制程序、重新适配施耐德触摸屏及转速监测设备的通讯参数,改造成本增加约6.5万元,且停产改造周期超过7天,严重影响改造进度与企业生产计划,与非标改造“低成本、短周期”的需求相悖。
运维效率低下,成本偏高:PLC程序调试、故障排查需工程师到现场,通过专用PC/PPI电缆连接设备操作,单次运维耗时1.2小时以上,每月运维成本约3500元,无法实现远程快速响应,设备故障易造成机床停机,影响改造后设备的正常交付与使用,难以满足非标改造项目的售后运维要求。
(二)选型方案
经多轮技术论证与现场测试,选型远创智控PPI-ETH-YC01直通型以太网模块,该模块专为西门子200smart系列PLC设计,主打直通通讯优势,完美适配现场PPI协议、施耐德网口触摸屏及网口被占用的非标改造场景,核心适配亮点如下(结合产品特性):
直通型设计,完美兼容施耐德网口触摸屏:模块配备PPI 9针公母双接口,采用直通模式串联PLC与施耐德网口触摸屏,不占用PLC编程口,不影响原有PPI与Modbus TCP通讯,无需修改触摸屏IP地址及通讯参数,实现“即插即用”,完美保留本地操作功能,同时规避PLC网口被占用的局限,精准适配施耐德触摸屏的多协议通讯需求,这也是直通型模块区别于桥接型的核心优势之一,其扩展接口可灵活对接各类品牌触摸屏,适配非标改造的个性化需求。
多协议直通转换,无缝对接上位系统:支持PPI与Modbus TCP、S7 TCP协议双向直通转换,可直接接入工厂以太网,完美兼容MES系统、WinCC等主流工控软件,实现PLC机床运行数据上传与上位机控制指令下发的双向数据传输,彻底破解协议不兼容难题,助力非标改造项目实现数字化管控,满足项目验收要求,同时支持工控领域绝大多数SCADA软件,适配性更强,契合非标设备多品牌、多协议的改造场景。
工业级可靠性,适配严苛工况:宽温设计(-40℃至+75℃),具备磁耦隔离与EMC抗干扰能力,可抵御车间电磁干扰、粉尘侵蚀,契合工业网络安全防护需求;无需外接电源,直接从PLC取电(功耗<80mA),适配机床车间多干扰、高粉尘的严苛环境,MTBF(平均无故障时间)超10万小时,保障改造后机床连续运行,同时支持固件在线升级,一次购买终身迭代,降低非标改造后的后期维护成本。
(三)部署方案
硬件配置:核心硬件包括西门子200smart PLC(CPU SR40,网口被占用,带PPI 9针DP口)、施耐德HMIGXU5512网口触摸屏、远创智控PPI-ETH-YC01直通型以太网模块、千兆工业以太网交换机、MES系统服务器(搭载生产监控与数据追溯系统)、上位监控电脑、机床设备(数控车床)、主轴转速监测设备、专用通讯线缆(PPI通讯线、网线)。
部署步骤:① 断电状态下,将模块PPI公口插入PLC的PPI 9针DP口,确保接口连接牢固;② 将施耐德网口触摸屏的通讯线接入模块的PPI 9针母口,通过直通模式实现触摸屏与PLC的正常通讯,保留本地参数设定、故障报警功能,无需修改触摸屏原有协议参数;③ 用网线将模块以太网口连接至车间工业以太网交换机,并入工厂局域网,实现与MES系统、上位监控电脑的联网,确保IP地址处于同一网段;④ 上电后,通过模块WEB服务器或专用配置工具配置IP地址(与MES系统同网段),完成PPI与以太网协议的直通参数设置,无需修改PLC及触摸屏程序,全程部署不超过2小时,实现不停产改造,最大限度降低生产与改造损失,波特率可在9.6Kbps~187.5Kbps之间自适应,适配不同通讯速率需求。
PPI
三、网关功能介绍
远创智控PPI-ETH-YC01直通型以太网模块,是专为西门子200smart PLC(网口被占用、仅存PPI接口)非标改造设计的串口转以太网核心设备,以直通通讯为核心,兼顾协议转换与多设备兼容,核心功能贴合机床非标改造现场需求,具体如下:
多协议直通转换功能:核心实现PPI与Modbus TCP、S7 TCP协议的双向直通转换,数据传输延迟<50ms,可同步实现PLC采集的机床运行数据(主轴转速、切削力度等)上传至MES系统,以及上位机下发的控制指令传输至PLC,确保数据传输精准、实时,破解不同协议无法通讯的核心痛点,支撑非标改造后数字化管控体系搭建,同时支持用户通过高级语言编程实现数据通讯,方便适配非标改造的个性化需求。
双路通讯兼容功能:支持多主站通讯,可同时连接32台上位机或设备,完美兼容施耐德网口触摸屏及各类工控系统,支持MicroWIN编程软件远程程序上下载,无需额外适配驱动,扩展性强,可灵活对接企业现有数字化体系,同时不影响PLC原有网口设备(主轴转速监测设备)的正常运行,免费提供OPC服务器,支持OPC通道的SCADA与PLC通讯,适配非标改造的多设备联动需求。
便捷配置与故障诊断:支持WEB服务器与专用配置工具双重配置方式,配备运行、通讯状态指示灯,可实时反馈通讯状态,便于工程师快速排查故障;支持固件在线升级,终身免费迭代,降低后期维护成本,适配企业长期智能化升级需求,可通过配置工具实现运行诊断,提升运维效率,契合非标改造项目的售后运维要求。
安全与节能设计:内置数据校验与加密机制,抵御工业现场电磁干扰、雷击浪涌,结合工业网络安全防护要求,保障数据传输安全;无外接电源设计,降低故障点,节能环保,适配工业现场长期连续运行需求,MTBF超10万小时,保障改造后机床稳定运转,提升非标改造项目的产品附加值。
四、技术架构拓扑图
PPI
五、应用效果前后对比及产品优势
应用效果对比
PPI
(二)产品优势与亮点
直通核心优势,精准适配非标改造场景:区别于普通转换模块,直通模式可完美兼容施耐德网口触摸屏,无需修改原有通讯参数,专门适配西门子200smart PLC网口被占用、仅存PPI接口的非标改造场景,彻底解决协议不兼容、接口占用的痛点,精准适配机床非标改造“少改动、高效率”的需求,无需重构现有通讯体系,同时支持多主站通讯,可灵活扩展设备连接,适配非标改造的个性化需求,其扩展接口可兼容各类品牌触摸屏与通讯设备,适配性更强。
零改动部署,降本增效显著:无需修改PLC程序、无需更换施耐德触摸屏与配套设备,仅通过模块直通即可实现联网升级,避免停产损失,改造成本仅为更换PLC的7.7%,投入成本可快速回收,大幅降低企业非标改造门槛,契合非标设备改造“低成本、短周期”的核心需求,部署效率远超传统改造方式,助力企业快速完成改造项目、实现验收交付。
高稳定性,工业级保障:宽温、抗干扰、无外接电源设计,适配机床车间多干扰、高粉尘的严苛工况,MTBF超10万小时,确保改造后机床连续运行,减少设备故障造成的经济损失,保障改造项目的交付质量,同时具备磁耦隔离设计,进一步提升运行稳定性,降低后期售后运维成本,契合非标改造的长期使用需求。
多场景适配,扩展性强:除机床非标改造行业外,可广泛应用于化工、电力等行业,适配各类西门子200smart PLC(网口被占用、带PPI接口)老旧设备升级,支持多设备联动与功能拓展,可灵活新增监测点位或上位设备,适配国家智能制造改造升级趋势,同时兼容主流工控软件与编程工具,适配性更广泛,可满足不同非标改造项目的个性化需求。
六、总结
本机床非标改造项目中,远创智控PPI-ETH-YC01直通型以太网模块成功破解了西门子200smart PLC网口被占用、PPI协议与施耐德网口触摸屏及以太网协议不兼容的通讯痛点,通过高效的多协议直通转换能力,实现了PLC与MES系统、施耐德网口触摸屏的无缝联动,既满足了非标设备改造行业数字化管控、数据可追溯的核心需求,助力改造项目顺利验收,又大幅降低了改造成本与运维成本,彰显了产品的核心竞争力,为非标设备改造企业老旧PLC联网升级提供了可行方案。
该案例充分证明,串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品是工业非标设备改造的关键载体。远创智控PPI-ETH-YC01凭借其直通兼容、零改动部署、高稳定性的优势,成为各行业西门子200smart PLC(网口被占用、带PPI接口)非标改造的优选方案,助力企业以低成本实现设备数字化升级,提升改造项目附加值与核心竞争力,推动非标设备改造行业高质量发展,契合国家智能制造改造升级的发展方向。
相关技术交流请给武工留言
