这款LTCC工艺的高通滤波器,专为1080MHz-4000MHz频段打造,是干线通信、射频收发和测试测量场景中,抵御低频杂散、次谐波干扰的关键“守门人”,在极小体积内实现了高性能与高可靠性的深度融合。
一、核心性能与技术特点
- 通带传输高效稳定:在1080MHz-4000MHz全频段内,插入损耗控制在2.0dB以内,信号能量损耗极低;驻波比典型值1.5,阻抗匹配优异,避免信号反射造成的链路效率下降,保障射频信号高效传输。
- 低频抑制能力强劲:对DC-570MHz频段可实现最高40dB的深度抑制,能彻底阻断直流偏置、次谐波和低频杂散信号,从源头解决干线通信和测试设备中“低频干扰窜入导致信号失真”的难题,为链路构建纯净信号通道。
- 高可靠适配严苛场景:LTCC多层陶瓷工艺赋予器件防潮、耐腐蚀、抗老化的特性,工作温度覆盖-55℃至100℃,极端环境下性能无明显漂移;25℃下可承受7W射频输入功率,适配干线通信等高功率场景;小型化表贴封装支持自动化贴装,轻松满足高密度集成需求。
二、直击行业痛点的应用方案
1. 干线通信系统信号净化:Back Haul等干线通信链路中,低频杂散和次谐波易干扰主信号,导致传输效率下降、误码率升高。该滤波器嵌入通信前端后,可精准滤除低频干扰,保障干线信号纯净稳定,提升通信系统的整体性能与覆盖质量。
2. 测试测量设备精度保障:射频测试设备易受低频噪声、杂散信号影响,出现测量结果失真、精度不足的问题。该器件作为测试链路的滤波单元,低插损设计不改变测试信号原始特性,高抑制能力可有效滤除干扰,提升测试系统的测量准确性,适配实验室与工业检测场景。
三、技术优势与工程价值
- 小型化集成突破:将多级滤波拓扑集成于紧凑封装内,解决了传统分立滤波器体积大、一致性差的问题,为干线通信设备、小型化测试仪器的射频前端设计提供了高效集成路径,助力设备向小型化、轻量化发展。
- 宽温环境强适配:LTCC材料的高稳定性,使器件能适应户外干线通信设备、工业测试仪器等复杂环境,解决了传统器件环境适应性差、寿命短的痛点,降低设备维护成本。
- 全链路方案配套:可根据不同场景需求,搭配放大器、功分器、限幅器构建完整的射频前端保护与滤波方案;针对多频段设备,还可提供同系列不同频段的LTCC滤波器件,满足多样化设计需求。
这款1080-4000MHz LTCC高通滤波器,以精准的频率抑制、小型化封装和高可靠特性,为干线通信、测试测量等领域提供了高效的信号净化方案,是射频前端抗干扰的核心选择。
