当数字经济与算力网络深度融合,5G正从“广覆盖”走向“高质量、高速率”的新阶段。作为人工智能、工业互联网、云计算的坚实底座,5G承载网的核心——光模块,其速率、稳定性和覆盖能力,直接决定了网络性能的上限。
光模块在5G时代承担着光电信号转换和低损耗远距传输的重任,天生具备小型化、高速率、低功耗、高可靠等优势。进入2026年,5G网络已形成“25G普及、100G主流、100G+升级”的清晰格局。光特通信针对性推出三款高速SFP光模块系列,全面覆盖5G前传、中传、回传全链路,以稳定、高效、高性价比的方案,助力运营商与行业客户抢占5G发展先机。
一、25G SFP28系列:5G前传主力,工业级稳定可靠
25G SFP28是5G前传(AAU↔DU)的标准配置,主要部署于环境严苛的室外基站,对耐温、抗振、抗干扰要求极高。
宽温设计:支持-40℃~+85℃工业级温度,恶劣天气无惧挑战。
类型丰富:在25Gbps速率下,提供单模双纤、多模双纤、单模单纤、CWDM等多种光接口。
距离灵活:覆盖100米至40公里,适配不同组网距离。
智能运维:支持DDM数字诊断,实时监控,运维省心。
兼容性强:标准LC接口,兼容主流品牌光纤连接器。
降本增效:单模单纤方案节省50%光纤资源;CWDM与可调谐版本支持多AAU共纤传输,大幅降低建网与扩容成本。
二、100G QSFP28系列:5G中传核心,高效低成本
100G QSFP28主打5G中传(DU↔CU),同时兼顾城域汇聚、高密度机房与成本敏感场景。
稳定高速:100Gbps传输,性能可靠。
多距离选择:单模/多模双纤、CWDM等方案,覆盖100米至80公里。
兼容性好:适配现有布线系统及多品牌网络设备。
灵活组网:可直接接入CWDM密集波分环网,带宽资源按需扩展。
成本优化:单位带宽成本远低于传统方案,特别适合机房0~70℃环境中传网络的高效经济升级。
三、100G+高速率系列:5G回传升级,支撑长距高可靠
随着5G与算力网络深度融合,回传(CU↔核心网)对速率和距离的要求持续攀升。100G/200G/400G已成为当前回传网络的标准配置。
光特通信100G+系列覆盖全速率段,全系支持热插拔、低误码、长距稳定传输,为5G回传与算力互联提供强力支撑:
100G QSFP28:100米~80公里,城域接入与汇聚层优选
200G QSFP56:100米~10公里,中大型城域回传利器
400G QSFP‑DD:100米~10公里,骨干网与超高速核心层专用
800G QSFP‑DD/OSFP:面向下一代算力网络及核心网升级,为未来超高速传输做好铺垫
全品类覆盖:从千兆到超高速,一站式兼容
光特通信提供完整的SFP产品矩阵,满足全场景替换与兼容需求:
1.25G SFP:企业网、监控、接入网
10G SFP+:数据中心、园区骨干、5G前传补充
25G SFP28:5G主力前传
40G QSFP+ / 100G QSFP28:中传、汇聚
200G/400G/800G高速模块:回传、核心、算力网络
