停电报讯电路,Power failure alarm
1.3w人已加入
关键字:停电报讯电路
停电报讯电路
作者:武战强
  图中左边为交流电检测部分,右边为音频振荡器,平时开关S闭合。220 V交流电经二极管VDl半波整流、C1滤波得到约300 V的直流电压:一路经R1限流供指示灯l,EDl发光;另一路经R2降压(或限流)送至光电耦合器的(1)脚,使内部发光二极管点亮,受光三极管导通,其集电极(5)脚呈低电位,使由VTl、VT2、R4、C2组成的音频振荡器VTl发射结被光电耦合器短接,振荡器不工作。
  当220 V电源突然停电,供光电耦合器(1)、(2)脚的直流电压消失,发光二极管熄灭,其受光三极管截止,(5)脚电位升高,振荡器(起振)振荡,扬声器发出报讯声,如此电路用于自动打铃停电报讯时,有关人员闻讯后可断开S,记下停电时间,以便改为人工打铃,当电网恢复供电时可再闭合S。
元器件选择
  经分析电路,降在光电耦合器输入、输出两端的电压很小,流过内部发光二极管的电流仅几毫安,流过受光三极管的电流为几十微安,所以选用小功率的光电耦合器,如型号为4N25的即可,其外形引脚排列如图4(a)所示。VTl、VT2其振荡时工作电流几十毫安,电源电压VCC仅几伏,可选用小功率低频或高频三极管。VT1选用NPN型的三极管,如:3DX201或9013、β≥100;VT2选用PNP型的三极管,3CG3或9012、β≥60。因VT2为后级振荡放大并驱动扬声器、其ICm、PCM要大一些,两个管的β值选大些扬声器发出的声音较响亮。
  注意:不要选用3AX31型等锗PNP型管。因锗管穿透电流Iceo大,会使整机静态耗电过大。
  VDl因其是高压整流,要选用耐压高的、功率大些的二极管,可用1N4007型硅整流二极管,C1用于高压侧要用CJlO-400V型金属膜纸介质电容器,C2可用普通涤纶或瓷片电容,BL可用O.1 W、8 Ω扬声器,LED1可用绿色发光二极管、LED2可用红色发光二极管。
  若组装试机时,只要人手不接触交流电检测部分,是不会发生危险的。220V电源端可接上电源插头。
  • 相关推荐
