onsemi FDMA410NZ N-Channel MOSFET:特性与应用深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨onsemi推出的FDMA410NZ单N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FDMA410NZ-D.PDF
产品概述
FDMA410NZ采用了onsemi先进的POWERTRENCH工艺,专门针对特殊的MicroFETM引线框架进行优化,以实现低导通电阻((R{DS(on)}))。该器件在(V{GS}=1.5V)时具有出色的性能表现,适用于多种应用场景。
产品特性
低导通电阻
在(V{GS}=4.5V)、(I{D}=9.5A)的条件下,最大(R{DS(on)})仅为23mΩ。这一特性使得该MOSFET在导通状态下的功率损耗较低,能够有效提高电路的效率。同时,不同的(V{GS})和(I{D})组合下,(R{DS(on)})也有相应的表现,如在(V{GS}=2.5V)、(I{D}=8.0A)时,(R_{DS(on)})最大为29mΩ 。
低外形封装
采用新型MicroFET 2x2 mm封装,最大高度仅为0.8mm。这种低外形封装不仅节省了电路板空间,还适用于对空间要求较高的应用。
环保设计
该器件不含卤化化合物和氧化锑,符合无铅(Pb-Free)、无卤(Halide Free)和RoHS标准,满足环保要求。
应用场景
锂电池组
在锂电池组中,FDMA410NZ可作为负载开关或DC-DC转换器件,帮助实现高效的能量转换和管理。
基带开关
其低导通电阻和快速开关特性使其非常适合用于基带开关,确保信号的稳定传输。
负载开关
能够快速、可靠地控制负载的通断,提高系统的稳定性和可靠性。
DC-DC转换
在DC-DC转换电路中,FDMA410NZ的低损耗特性有助于提高转换效率,减少能量损失。
电气特性
绝对最大额定值
Symbol Parameter Ratings Unit
(V_{DS}) 漏源电压 20 V
(V_{GS}) 栅源电压 ± 8 V
(I_{D}) 连续漏极电流(25°C)
脉冲漏极电流(25°C)
9.5
24
A
(P_{D}) 功率耗散(25°C)
(另一种情况25°C)
2.4
0.9
W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 to +150 °C
热特性
热阻(R_{θJA})根据不同的安装条件有所不同:
  • 当安装在1平方英寸、2盎司铜箔的焊盘上时,(R_{θJA}=52°C/W)。
  • 当安装在最小2盎司铜箔焊盘上时,(R_{θJA}=145°C/W)。
电气参数
关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDSS):当(I{D}=250μA)、(V{GS}=0V)时,最小值为20V。
  • 零栅压漏极电流(I{DSS}):在(V{DS}=16V)、(V_{GS}=0V)时,最大值为1μA。
  • 栅源泄漏电流(I{GSS}):在(V{GS}=±8V)、(V_{DS}=0V)时,最大值为±10μA。
导通特性
  • 栅源阈值电压(V{GS(th)}):在(V{GS}=V{DS})、(I{D}=250μA)时,典型值为0.7V,范围在0.4 - 1.0V之间。
  • 静态漏源导通电阻(R{DS(on)}):在不同的(V{GS})和(I{D})条件下有不同的值,例如在(V{GS}=4.5V)、(I_{D}=9.5A)时,典型值为17mΩ,最大值为23mΩ。
动态特性
  • 输入电容(C{iss}):在(V{DS}=10V)、(V_{GS}=0V)、(f = 1MHz)时,典型值为1080pF。
  • 输出电容(C_{oss}):典型值为175pF。
  • 反向传输电容(C_{rss}):典型值为130pF。
  • 栅极电阻(R_{g}):在(f = 1MHz)时为2.1Ω。
开关特性
  • 导通延迟时间(t{d(on)}):在(V{DD}=10V)、(I{D}=9.5A)、(V{GS}=4.5V)时,典型值为7.5ns。
  • 上升时间(t{r}):在(R{GEN}=6Ω)时,典型值为3.9ns。
  • 关断延迟时间(t_{d(off)}):典型值为27ns。
  • 下降时间(t_{f}):典型值为3.7ns。
  • 总栅极电荷(Q{g}):在(V{DD}=10V)、(I{D}=9.5A)、(V{GS}=4.5V)时,典型值为10nC。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流(I_{S}):为2.0A。
  • 源漏二极管正向电压(V{SD}):在(V{GS}=0V)、(I_{S}=2.0A)时,典型值为0.7V,最大值为1.2V。
  • 反向恢复时间(t{rr}):在(I{F}=9.5A)、(di/dt = 100A/μs)时,典型值为12ns。
  • 反向恢复电荷(Q_{rr}):典型值为2.6nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,通过“On-Region Characteristics”曲线可以看到不同(V_{GS})下漏极电流与漏源电压的关系;“Normalized On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage”曲线则反映了导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。这些曲线对于工程师在设计电路时选择合适的工作点非常有帮助。
封装与订购信息
FDMA410NZ采用WDFN6(无铅、无卤)封装,每卷3000个。在进行电路板设计时,需要参考文档中提供的机械尺寸和推荐的焊盘图案,以确保正确安装和良好的电气连接。
总结
onsemi的FDMA410NZ N-Channel MOSFET以其低导通电阻、低外形封装和环保设计等特性,在锂电池组、基带开关、负载开关和DC-DC转换等应用中具有很大的优势。工程师在设计电路时,可以根据其电气特性和典型特性曲线,合理选择工作条件,以实现最佳的性能和效率。同时,在使用过程中,要注意其绝对最大额定值,避免超过极限参数导致器件损坏。大家在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
