STEVAL - ISA200V1:高效同步降压调节器评估板解析
在电子设计领域,电源管理模块的设计至关重要,尤其是在汽车电子等对稳定性和效率要求极高的应用场景中。今天,我们就来深入了解一下意法半导体(ST)推出的STEVAL - ISA200V1评估板,它基于A6984高效单片同步降压调节器,能为我们的设计提供诸多便利。
文件下载:STEVAL-ISA200V1.pdf
一、评估板特性亮点
1. 电气性能优越
- 输出电流与输入电压范围:STEVAL - ISA200V1能够提供高达400 mA的直流输出电流,其工作输入电压范围为4.5 V至36 V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
- 低功耗表现:在轻负载(如LCM模式下,Vout = 3.3 V)时,IQ仅为100 µA;而在关断模式下,IQ - SHTDWN低至13 µA,有效降低了功耗,延长了设备的续航时间。
- 输出电压可调:输出电压可从0.9 V开始调节,对于3.3 V的固定输出,无需外部电阻分压器,简化了电路设计。
2. 工作模式灵活
- 低功耗模式(LCM):专为汽车在停车时仍需保持工作的应用而设计,能在轻负载下最大化效率,同时控制输出电压纹波。
- 低噪声模式(LNM):在负载电流范围内使开关频率近乎恒定,适用于对噪声要求较高的应用,如音频和传感器。
3. 其他特性
- AECQ100认证:表明该产品符合汽车级标准,适用于汽车系统,具备较高的可靠性和稳定性。
- 同步整流:设计用于中重负载下的高效运行,结合高开关频率能力,确保了应用尺寸的紧凑。
- PGOOD开集输出:可在电源上电阶段实现输出电压排序。
- 热关断功能:当芯片温度过高时自动关断,保护芯片免受损坏。
- RoHS合规:符合环保要求,减少对环境的影响。
二、评估板详细描述
STEVAL - ISA200V1评估板以A6984为核心,是一款高效的单片同步降压调节器。它能够稳定地提供高达400 mA的直流电流,对于固定的3.3 V输出,无需额外的外部电阻分压器,大大简化了电路设计。
A6984特别适用于汽车系统,其低功耗模式和低噪声模式为不同的汽车应用场景提供了灵活的解决方案。在轻负载时,VBIAS引脚能够最大化效率,而350 mA的谷值电流限制和逐脉冲电流传感功能则为电路提供了有效的恒流保护。
三、原理图分析
从原理图(图1)中可以看到,评估板的电路设计较为清晰。各个元件的参数和连接方式都经过精心设计,以确保评估板的性能。例如,L1采用了LPS6225 - 683MLC电感,C1电容尺寸为1210,C6、C7电容尺寸为1206等。这些元件的选择和布局都是为了实现评估板的各项性能指标。
四、修订历史
该文档于2017年3月30日首次发布,版本为Rev 1。目前没有其他修订记录,但意法半导体保留对产品和文档进行更改的权利。
五、重要注意事项
在使用STEVAL - ISA200V1评估板时,需要注意以下几点:
- 意法半导体有权随时对产品和文档进行更改,购买者应在下单前获取最新的相关信息。
- 购买者需自行负责产品的选择、使用,意法半导体不承担应用协助或产品设计的责任。
- 未经授权,意法半导体不授予任何知识产权许可。
- 若转售产品的条款与文档信息不同,意法半导体的产品保修将失效。
大家在实际设计中,是否会优先考虑像STEVAL - ISA200V1这样具备多种特性的评估板呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
