这款7阶LTCC高通滤波器,专为1300MHz-3900MHz频段设计,是移动通信基站、射频收发机及实验室设备中,抑制低频次谐波与杂散干扰的关键器件,以小型化封装实现了高性能与高可靠性的平衡。
一、核心性能与技术特点
它采用LTCC低温共烧陶瓷工艺,将7阶滤波拓扑集成于紧凑封装中,在电气性能上实现了低插损、高抑制与宽温稳定的精准统一:
- 通带传输效率:有效通带覆盖1300MHz至3900MHz,通带内插入损耗最大值2.0dB,信号能量损耗极低,保障射频链路功率利用率;驻波比最大值2.0,阻抗匹配性能优异,有效降低信号反射损耗,提升链路传输效率。
- 低频抑制能力:针对DC-700MHz低频段,实现最高40dB的深度抑制,可彻底滤除直流偏置、次谐波与低频杂散信号,解决了移动通信与测试设备中“低频干扰窜入导致信号失真”的行业痛点,为射频链路构建纯净信号通道。
- 可靠性与环境适配:LTCC材料赋予器件防潮、耐腐蚀、抗老化的优异特性,工作温度覆盖-40℃至85℃,适配基站、户外通信设备等场景;25℃下最大射频输入功率达7W,功率承载能力突出,小型化表贴封装支持自动化贴装,满足高密度集成需求。
二、场景化痛点解决方案
针对移动通信与射频测试领域的典型痛点,该器件提供精准落地方案:
1. 移动通信基站前端抗干扰:基站收发链路中,低频次谐波与邻频杂散易混入信号通道,导致信号失真、通信误码率上升。该器件嵌入基站前端后,可精准滤除低频干扰,保障基站信号纯净与通信链路稳定,提升移动通信系统的覆盖质量与用户体验。
2. 射频收发机谐波抑制优化:收发机系统工作时会产生次谐波与低频噪声,影响发射频谱纯度与接收灵敏度。器件的高阻带抑制能力可有效阻断低频干扰,保障收发机电磁合规性与接收性能,适配各类无线收发设备,降低系统调试成本。
3. 实验室测试设备信号提纯:射频测试设备易受低频噪声、杂散信号干扰,导致测量结果失真、精度下降。该器件作为测试链路滤波单元,低插损设计不影响测试信号原始特性,高抑制能力可滤除杂散干扰,提升测试系统测量精度,适配实验室与工业检测场景。
三、技术优势与工程实践价值
从射频设计落地经验来看,这款滤波器具备三大核心价值:
- LTCC集成化设计突破:将7阶滤波拓扑集成于小型封装内,解决了传统分立滤波器体积大、一致性差的问题,为移动通信终端、小型化基站的射频前端设计提供了高效集成路径,助力设备向小型化、轻量化发展。
- 宽温环境强适配:LTCC材料的高稳定性与耐腐蚀特性,使其能适配户外基站、工业设备等复杂环境,解决了传统器件环境适应性差、寿命短的痛点,降低设备维护成本。
- 全链路方案配套能力:可根据不同场景需求,搭配放大器、功分器、限幅器构建完整的射频前端保护与滤波方案;针对多频段通信设备,还可提供同系列不同频段的LTCC滤波器件,满足多样化设计需求。
这款1300-3900MHz LTCC高通滤波器,以精准的频率抑制、小型化封装与高可靠特性,为移动通信、射频收发、测试测量等领域提供了高效的信号净化方案,是射频前端抗干扰的核心选择。
