燃油泵高温试验台125℃进口油温的多传感器反馈调控机制与热平衡边界条件确立
燃油泵作为燃油供给系统的核心部件,其性能优劣直接关系到整个动力系统的运行效率与安全可靠性。在航空、船舶、发电机组等高端装备领域,燃油泵需在宽泛的温度范围内保持稳定的输出特性,这对其温度适应性提出了严苛要求。因此,在燃油泵的研制、生产和维修环节中,性能测试是评估其综合品质不可或缺的关键步骤,而温度控制则是确保测试结果准确可靠的基础前提。
高温试验
一、燃油泵性能测试研究
1.1 温度控制在燃油泵性能测试中的核心作用
温度是影响燃油物理特性的首要因素。燃油的密度、黏度、饱和蒸气压等物性参数随温度变化呈现显著的非线性变化特征。以航空煤油为例,其黏度在-20℃与125℃之间可能相差数倍,这直接导致燃油泵的吸入性能、容积效率和输出压力等关键指标发生大幅偏移。试验台运行时,压力损失、机械摩擦等能量耗散转化为热量,使燃油温度持续升高,若不加以控制,油温过高将导致泵内泄漏量增加、燃油氧化加剧、元件寿命衰减,进而严重影响检测精度和试验数据的可比性。换言之,温度控制系统的性能决定了燃油泵测试结果的有效性和可信度。
1.2 温度控制面临的工程技术挑战
燃油泵试验台温度控制系统属于典型的非线性、时滞、多变量耦合系统。其技术难点主要体现在以下几个方面:一是系统存在显著的热惯性和传输时滞,从加热器动作到温度传感器响应存在时间差,容易引发控制过冲和振荡;二是试验工况多样,流量范围宽(3000~12000L/h),不同流量下系统的热容量和换热效率差异显著,单一控制参数难以覆盖全部工况;三是加热器功率与电动比例阀开度之间存在耦合效应,需要协调控制才能实现快速升温和稳态保持的平衡;四是燃油介质的特殊性要求所有接触部件必须满足防爆、耐腐蚀等安全规范。这些因素共同决定了燃油泵试验台温度控制系统必须采取不同于常规工业温控系统的设计策略。
高温试验
二、试验台温度控制系统的构造与原理
2.1 系统总体架构
试验台温度控制系统由燃油循环回路、加热与冷却子系统、测量传感子系统和控制决策子系统四大部分有机组成。燃油循环回路承载被测燃油的流动与压力供给,加热与冷却子系统负责能量输入与耗散,测量传感子系统实时采集各关键节点的温度信号,控制决策子系统则依据预设控制律对执行器发出调节指令。四者构成闭环控制回路,协同保障燃油温度的精确稳定。
2.2 关键部件选型与功能
燃油油箱采用500L高强度铝合金材料制造,兼具轻量化和耐腐蚀特性。油箱内置液位传感器,实时监测燃油存量,为系统安全运行提供保障。油箱内燃油温度T₁作为系统的初始热状态基准,对后续温度控制的响应速度和稳定性有直接影响。
燃油泵采用离心增压泵,最大流量12000L/h,扬程80m,额定转速2900r/min,电机功率37kW。该泵在宽流量范围内保持稳定的输出压力,为被试件提供恒定的入口压力条件,是试验台液压动力源的核心设备。
电加热器额定功率60kW,配备不锈钢加热元件和内置温度传感器。在高温试验工况下,加热器负责对闭式循环中的燃油进行持续加热,其功率输出通过固态继电器实现无级调节,响应速度快,适应频繁的功率切换需求。
电动比例阀流量调节范围0~5000L/h,控制精度±1%,响应时间小于1s。该阀是温度控制系统的关键执行元件,通过调节阀芯开度实现燃油流量的精确分配,进而影响进入加热器回路和被试件的燃油比例,是实现流量-温度协同控制的基础。
板式换热器换热面积20㎡,最大工作压力2.5MPa,最高工作温度180℃。板式换热器的换热系数可达3000~4500kcal/m²·°C·h,换热效率是同等容量管壳式换热器的3~5倍,结构紧凑,占地面积仅为管壳式的1/5。在系统中,板式换热器承担着冷却回流燃油的核心功能。
冷水机制冷功率60kW,压缩机功率8kW,内置温度传感器用于控制冷却水温度。冷水机通过调节冷却水流量和温度,实现对板式换热器冷侧介质状态的精确控制。
温度变送器测量精度±0.5℃,将铂电阻传感器采集的温度信号转换为标准电信号,传输至工控机进行处理。
2.3 温度传感与数据采集
温度传感器分布在试验台的关键位置,包括燃油油箱出口、被试件进口、被试件出口和排油口,构成覆盖整个燃油循环系统的多点温度监测网络。各测点温度数据实时上传至工控机,为控制决策提供全面的状态反馈。
温度传感器测量范围-200~850℃,精度±0.15℃,具有良好的线性度和长期稳定性。铂电阻的输出信号经信号调理电路进行放大、滤波和模数转换后,转换为数字信号送入工控机。信号调理环节的设计直接关系到测量精度,本系统采用了硬件滤波与软件数字滤波相结合的方式,有效抑制了现场电磁干扰对测量信号的影响。
2.4 控制架构与闭环调节
控制器采用工业控制计算机(IPC),配备高性能处理器和大容量内存,能够快速处理多通道实时温度数据。IPC既是数据采集与处理中心,也是控制算法的运行平台,同时承担人机交互界面、数据记录和报警管理等功能。
控制软件对温度信号进行实时监测和分析,将实际温度与预设温度值进行比较,计算温度偏差,然后根据预设的控制算法(如PID算法)计算出相应的控制信号,通过通信接口发送至执行器。执行器接收到控制信号后,调整设备的工作状态,包括电动比例阀的开度、加热器的功率或冷却水阀的流量,从而实现对燃油温度的精确调节。整个过程形成闭环控制,不断循环迭代,使燃油温度始终保持在设定范围内。
高温试验
三、温度控制系统的设计原理
3.1 温度控制原理
本系统采用基于多传感器反馈和电动比例阀调节的温度控制策略。在燃油油箱出口(T₁)、被试件进口(T₂)、被试件出口(T₃)和排油口(T₄)分别布置温度传感器,形成对燃油循环系统温度的全面监测。T₁作为系统的初始温度基准,反映油箱内燃油的热状态;T₂是被试件入口温度,是控制的核心目标变量,直接影响燃油泵的工作性能评估;T₃和T₄用于监测燃油在被试件内的温升和系统散热效果,为控制策略提供辅助反馈信息。
系统采用增量式PID控制算法。控制器的输出表达式为:
高温试验
其中,e(k) = T_set - T_actual为当前时刻的温度偏差,K_p、K_i、K_d分别为比例、积分和微分系数。在实际工程应用中,为防止积分饱和,对积分项进行了限幅处理;同时针对不同流量工况(3000L/h、6000L/h、12000L/h)分别整定了三组PID参数,以适应系统在不同工况下热动态特性的变化。
当T₂实际值低于设定值且偏差较大时,系统以较大步长增加加热器功率,同时适当增大电动比例阀开度,使更多燃油进入加热回路;当温度接近设定值时,逐步减小功率调整步长和阀门开度变化量,直至温度稳定在设定范围内。这种变增益控制策略有效兼顾了快速响应与稳态精度。
3.2 系统工作流程
试验台温度控制系统的工作流程可分为启动准备、工况选择、稳态控制和试验结束四个阶段。
启动准备阶段:系统上电自检,各传感器和执行器完成初始化。离心增压泵启动后建立燃油循环,温度传感器开始采集各测点的初始温度值,工控机完成控制参数的加载。
工况选择阶段:操作人员根据试验要求设定目标进口温度,系统据此自动判断进入常温控制模式或高温控制模式,并加载对应工况的PID参数和控制逻辑。
稳态控制阶段:这是系统持续运行的核心阶段。在常温模式下,系统通过调节冷却水阀开度控制油箱温度;在高温模式下,系统协同控制电动比例阀开度和加热器功率,维持进口温度的稳定。控制器以设定的采样周期(通常为100ms)持续采集温度数据,计算控制输出并发送至执行器,形成闭环调节。
试验结束阶段:系统按预定程序逐步降低加热器功率、关闭电动比例阀、停止冷却水供应,使燃油温度平稳回落至安全范围后,关闭离心增压泵,完成试验。
高温试验
四、温度控制系统实现要点分析
4.1 常温温度控制
常温试验的目标是将被试件进口温度T₂稳定在设定值(如25℃)附近,为燃油泵的常规性能测试提供恒定的低温环境。常温控制模式下,电动比例阀1和电动比例阀2均处于关闭状态,燃油全部沿主管路流动,此时T₁ = T₂,油箱温度与进口温度保持一致。
常温控制的执行元件是冷却水阀。控制器根据油箱温度传感器T₁的反馈信号,采用PID算法实时调整冷却水阀的开度,从而调节流经板式换热器的冷却水流量。当T₁高于设定值时,增大冷却水阀开度,强化换热,使油箱温度下降;当T₁低于设定值时,减小开度或关闭阀门,减少冷却强度。
由于常温工况下系统不存在主动加热环节,燃油温度的上升主要源于离心增压泵和被试件的机械功耗转化。因此,常温控制本质上是通过冷却系统将多余热量带出循环回路,使系统达到热平衡。这种控制方式结构简单,控制难度较低,但要求冷却系统具备足够的制冷能力和精细的调节范围。
4.2 高温温度控制
高温试验要求将进口温度T₂提升至125℃并保持稳定,模拟燃油泵在高温环境下的工作条件。高温控制模式下,系统切换至闭式小循环加热策略:开启电动比例阀1和电动比例阀2,关闭冷却水阀,使燃油在加热器与被试件之间形成闭式循环,通过循环加热实现快速升温。
高温控制涉及两个关键变量:电动比例阀的开度和加热器的功率。电动比例阀的开度决定了进入加热器回路的燃油流量比例,即K值。K值定义为出口流量在总流量中的占比,在不同流量等级下具有不同的固定值:最大流量状态(12000L/h)时K≈7/15,最小流量状态(3000L/h)时K=1/3。状态切换过程中,K值在这几个固定比例值之间切换,而非连续变化。这种离散化K值设计简化了控制逻辑,同时保证了不同工况下流量分配的可控性和可重复性。
加热器功率的调节则采用连续调节方式。在升温初期,加热器以额定功率全功率运行,同时电动比例阀将K值调整至对应工况的最大值,使燃油快速升温。随着T₂接近设定值,系统根据温度偏差逐渐降低加热器功率,直至温度稳定在125℃附近。
高温控制还需要关注油箱温度T₁的协同管理。在闭式小循环中,约12%的排油流量经冷却器降温后返回油箱,从而防止油箱温度随试验持续而无限升高。试验数据表明,当T₂稳定在125℃时,T₁可稳定控制在约105℃,两者之间维持约20℃的温差,验证了系统热平衡设计的合理性。
高温试验
4.3 电动比例阀与加热器协同控制
电动比例阀与加热器的协同控制是高温工况下实现精确温度调节的关键。二者之间存在强耦合关系:电动比例阀的开度决定了流经加热器的燃油流量,直接影响加热器对燃油的加热效率;而加热器的输出功率则决定了单位时间内传递给燃油的热量。
系统的协同控制策略如下:首先,根据试验流量等级确定K值基准,设置电动比例阀的基础开度;其次,根据T₂的偏差方向和大小,动态调整加热器功率和比例阀开度的修正量。当偏差较大时,先以较大步长增加加热器功率,同时适当增大比例阀开度,使更多燃油进入加热回路;当温度接近设定值时,逐渐减小加热器功率的调整步长,并微调比例阀开度,直至温度稳定在设定范围内。
管路加热器的设计同样体现了协同控制的考量。管路加热器设定最高温度140℃,在T₂=140℃、T₁=90℃的极端工况下,最大流量时需将燃油升温10℃,最小流量时需升温20℃。经过裕度核算,选择60kW功率的管路加热器,确保最大流量工况下仍能满足升温需求。
高温试验
五、试验过程与结果分析
5.1 常温试验
常温试验以某型号航空燃油柱塞泵为被试件,设定进口温度T₂=25℃,启动试验系统。在试验开始后的短时间内,进口温度从室温(约20℃)迅速上升并接近设定值25℃。达到设定值后,温度控制系统通过精确调节冷却水阀开度,使T₂在25℃上下小幅度波动。
经统计分析,稳定运行阶段T₂的波动范围在±0.5℃以内,优于设计指标要求的±1℃。油箱温度T₁与进口温度T₂保持高度一致,验证了常温控制模式下T₁=T₂的理论关系。试验结果表明,常温温度控制策略具有良好的稳定性和控制精度,能够为燃油泵的常温性能测试提供可靠的环境保障。
5.2 高温试验
高温试验设定进口温度T₂=125℃。试验过程中,系统切换至高温控制模式,各执行器按照前述协同控制策略联动工作。在试验初期升温阶段,加热器全功率运行,电动比例阀将流量分配调整至对应工况的K值,燃油在闭式小循环中快速升温,升温速率约为2~3℃/min。
当T₂达到120℃左右时,系统开始逐步减小加热器功率,进入过渡调节阶段。此阶段的控制目标是抑制温度过冲,防止T₂大幅超出设定值。随着调节过程的推进,T₂逐渐趋近125℃并进入稳态保持阶段。稳态阶段T₂的波动范围控制在±2℃以内,满足高温试验对温度控制精度的要求。
同时,油箱温度T₁在高温试验过程中稳定控制在约105℃,比T₂低约20℃,验证了冷却器-油箱回路的热管理能力。排油口温度T₄保持在合理范围内,板式换热器的冷却效果确保了系统的整体热平衡。
高温试验
六、湖南泰德航空技术实力体现
湖南泰德航空技术有限公司长期深耕于航空燃油系统测试装备领域,在燃油泵性能评估试验台及高低温环境模拟试验系统的研发方面积累了深厚的技术底蕴。公司以航空发动机燃油泵、液压泵、燃油附件等核心产品的性能测试与可靠性评估为主要业务方向,先后为多家航空主机厂所和科研机构提供了成套试验装备和技术服务。
在试验台温度控制系统方面,公司形成了以下核心技术能力:一是掌握了燃油介质高精度温度测量的关键技术,包括铂电阻的选型匹配、信号调理电路设计及抗干扰技术;二是建立了燃油试验台温度控制系统的工程化设计方法,涵盖系统热平衡计算、部件选型匹配、控制策略设计等环节;三是积累了丰富的控制参数整定经验,针对不同流量等级和温度范围建立了可靠的PID参数库;四是具备系统的试验验证能力,能够通过实际试验数据迭代优化控制策略,其温度控制精度、系统稳定性和运行可靠性均得到用户的充分认可。这些技术积累为公司进一步拓展航空动力系统测试装备产品线奠定了坚实基础。
七、结语与展望
本文系统介绍了燃油泵性能试验台温度控制系统的设计与功能实现,从系统构造、控制原理、关键实现要点到试验验证进行了全面阐述。该系统采用多传感器反馈与电动比例阀调节相结合的控制策略,通过常温与高温两种控制模式的切换,满足燃油泵在25℃至125℃宽温域范围内的性能测试需求。试验结果表明,常温工况下进口温度波动控制在±0.5℃以内,高温工况下控制在±2℃以内,达到设计指标要求。
展望未来,燃油泵试验台温度控制系统将朝着以下几个方向发展:一是控制算法的智能化升级。燃油温度控制系统具有非线性、时滞、多变量耦合等特点,常规PID控制在极端工况下的适应性有限。将模糊控制、神经网络、模型预测控制等智能控制算法引入温度控制系统,实现PID参数的自整定与在线优化,将是提升控制精度和鲁棒性的重要方向。二是多物理场耦合仿真能力的增强。随着计算流体力学和系统仿真技术的发展,通过建立燃油循环系统的热-流-电耦合仿真模型,可以在设计阶段预判系统的热动态特性,指导控制策略的优化设计。三是远程运维与智能诊断功能的集成。将物联网技术与试验台温控系统深度融合,实现设备状态的远程监测、故障预警和智能诊断,提升装备的全生命周期管理能力。四是更极端工况的覆盖能力拓展。随着新一代航空发动机对燃油泵性能要求的提升,试验台温度控制系统需具备更宽的温度范围和更快的温变速率控制能力,这对系统的加热功率、冷却能力和控制响应速度提出了更高要求。
湖南泰德航空技术有限公司将继续围绕上述发展方向,持续开展技术创新和产品迭代,为航空燃油泵性能评估提供更精准、更可靠的试验环境保障,为我国航空动力系统测试装备的自主可控贡献力量。
高温试验
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
