中国科大突破锂氧气电池核心瓶颈,解锁高可逆储能新路径
电子发烧友网综合报道
在新能源储能技术向高比能、长循环方向快速迭代的当下,锂氧气电池凭借远超传统锂离子电池的理论能量密度,成为下一代储能技术的核心候选方向,但其商业化进程却因放电产物累积导致的性能衰减问题迟迟难以突破。
近日,中国科学技术大学谈鹏教授团队在这一领域取得关键进展,提出的功能区域化电极设计思路,成功解决了锂氧气电池中电化学反应与放电产物存储的固有矛盾,相关成果发表于能源领域顶刊《焦耳》,为高性能锂氧气电池的研发开辟了全新道路,也为金属-气体电池体系的优化提供了重要参考。
锂氧气电池的理论能量密度接近汽油,被视作能彻底解决新能源续航与储能容量痛点的“终极电池”之一,但其实际应用却面临着难以逾越的技术障碍。
在放电过程中,电池会生成低导电性的固体过氧化锂,这些产物会在电极内部不断累积,逐渐堵塞氧气、锂离子和电子的传输通道,造成反应界面退化,最终导致电池反应无法持续进行,表现为实际放电容量低、循环稳定性差。如何协调电化学反应的高效进行与过氧化锂的合理存储,成为提升锂氧气电池性能的核心难题,也是全球科研团队的研究重点。
面对这一挑战,谈鹏教授团队跳出传统电极设计的思维框架,创新性提出功能区域化电极设计理念。团队通过精准调控锂离子浓度分布,将锂氧气电池中的氧单电子还原反应与过氧化锂存储过程,分别锚定在电极的两个独立功能区域,让原本相互干扰的两个过程实现“分区作业”。
在这一结构中,中间体超氧根成为放电过程中连接两个区域的桥梁,氧化还原介质则在充电过程中承担相同作用,通过二者的协同作用,实现了电子的持续交换,以及过氧化锂在指定区域的定向存储与高效分解。
实验数据显示,这一设计能让约92.7%的过氧化锂精准沉积在专门的存储区,既保证了电化学反应区始终维持低阻力的氧气传输状态和高反应活性,实现氧气与氧化还原介质的快速转化,又让产物存储区为过氧化锂提供了充足的附着位点,有效抑制了产物团聚,保持了其与氧化还原介质的高反应接触面积,从根本上解决了产物累积的问题。
令人振奋的是,这一设计方案的实用性得到了充分验证,即使采用常规碳材料构建电极,电池依然展现出优异的电化学性能。在0.1mA cm-2的电流密度下,基于功能区域化结构的锂氧气电池全放电容量达到4.46mAh cm-2,较传统结构电池提升约60%;放电过电位低至0.2V,这意味着电池在能量转化过程中的损耗大幅降低,同时电池可实现368次稳定循环,循环稳定性得到显著提升。
为了让这一设计更具应用价值,研究团队还结合数学模型与可视化表征手段,深入揭示了固体产物存储区孔结构对超氧根传输和过氧化锂沉积行为的影响规律,为后续电极结构的精准优化提供了坚实的理论依据。
更值得关注的是,该设计理念并非局限于单一材料体系,而是具备良好的普适性。研究团队通过构建不同材料配置的功能区域化电极体系进行测试,结果显示新体系均能实现预期的反应分区功能,在放电容量和循环稳定性上均表现出明显优势。同时,这一策略还能与催化剂优化技术相结合,根据实际性能需求对反应区与存储区进行独立调控,进一步拓展了其应用场景。
