在电子设备不断向小型化、高性能发展的今天,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的电子元件,对于提升设备性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 FDMA1024NZ 双 N 沟道 MOSFET,探究它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:FDMA1024NZ-D.PDF
FDMA1024NZ 专为满足蜂窝手机和其他超便携式应用中的双开关需求而设计,采用单封装解决方案。它集成了两个独立的 N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻的特性,能够有效降低传导损耗。其 MicroFET 2x2 封装在物理尺寸上提供了出色的热性能,非常适合线性模式应用。
FDMA1024NZ 在不同的栅源电压($V{GS}$)和漏极电流($I{D}$)条件下,展现出了低导通电阻的优势。例如,在 $V{GS}=4.5V$,$I{D}=5.0A$ 时,最大导通电阻 $r{DS(on)}$ 为 54 mΩ;在 $V{GS}=2.5V$,$I_{D}=4.2A$ 时,最大导通电阻为 66 mΩ。这种低导通电阻特性有助于减少功率损耗,提高设备的效率。
新的 MicroFET 2x2 封装最大高度仅为 0.8mm,满足了超便携式设备对空间的严格要求。
该器件不含卤化化合物和氧化锑,并且符合 RoHS 标准,是一款环保型产品。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | 20 | V |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ± 8 | V |
| $I_{D}$ | 连续漏极电流(注 1a) | 5.0 | A |
| 脉冲漏极电流 | 6.0 | A | |
| $P_{D}$ | 功率耗散(注 1a) | 1.4 | W |
| 功率耗散(注 1b) | 0.7 | W | |
| $T{J}, T{STG}$ | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。FDMA1024NZ 在不同的安装条件下,具有不同的结到环境热阻($R_{theta JA}$):
FDMA1024NZ 的电气特性涵盖了关断特性、导通特性、动态特性和开关特性等多个方面。例如,在关断特性方面,漏源击穿电压($BVDSS$)在 $I{D}=250mu A$,$V{GS}=0V$ 时为 20V;在导通特性方面,栅源阈值电压($V{GS(th)}$)在 $V{GS}=V{DS}$,$I{D}=250mu A$ 时,最小值为 0.4V,典型值为 0.7V,最大值为 1.0V。
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了 FDMA1024NZ 在不同条件下的性能表现。例如,图 1 展示了导通区域特性,反映了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;图 2 展示了归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系,有助于工程师在不同工作条件下选择合适的参数。
FDMA1024NZ 适用于多种应用场景,包括基带开关、负载开关和 DC - DC 降压转换器等。在这些应用中,其低导通电阻和出色的热性能能够有效提高设备的效率和稳定性。
onsemi 的 FDMA1024NZ 双 N 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低外形设计和环保特性,为蜂窝手机和超便携式应用提供了一个优秀的解决方案。其丰富的性能参数和典型特性曲线,为工程师在设计过程中提供了详细的参考。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择参数,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似 MOSFET 时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
