在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的功率开关器件,广泛应用于各类电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的FDM3622 N沟道MOSFET,探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:FDM3622-D.PDF
FDM3622是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺生产的N沟道MOSFET。该工艺经过特别优化,旨在最大程度降低导通电阻($r_{DS(on)}$),同时保持较低的栅极电荷,从而实现卓越的开关性能。
在$V{GS}=10V$、$I{D}=4.4A$的条件下,最大导通电阻$r{DS(on)}$仅为60 mΩ;当$V{GS}=6.0V$、$I{D}=3.8A$时,$r{DS(on)}$为80 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路效率。
低米勒电荷有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度;低QRR体二极管则可以降低反向恢复损耗,进一步提升电路的效率和可靠性。
该MOSFET在高频应用中具有出色的效率表现,适用于需要高速开关的电路设计。
具备单脉冲和重复脉冲的雪崩能力(UIS Capability),能够承受一定的能量冲击,增强了器件在复杂电路环境中的稳定性。
该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | 100 | V |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ± 20 | V |
| $I_{D}$ | 连续漏极电流(注1a) - 脉冲 | 4.4 / 20 | A |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量(注3) | 54 | mJ |
| $P_{D}$ | 功率耗散(注1a)(注1b) | 2.1 / 0.9 | W |
| $T{J}$, $T{STG}$ | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了FDM3622在不同条件下的性能表现。例如,导通电阻与栅源电压、结温的关系曲线,以及漏极电流与漏源电压的关系曲线等。这些曲线可以帮助工程师在实际设计中更好地理解和应用该器件。
FDM3622采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(MLP 3x3)封装,具有良好的散热性能和较小的尺寸。订购时,每盘3000个,采用12mm宽的载带和13英寸的卷轴包装。
在使用FDM3622进行电路设计时,需要注意以下几点:
总之,安森美FDM3622 N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、低开关损耗和良好的雪崩能力等特性,为电子工程师提供了一个优秀的功率开关解决方案。在电源管理、电机驱动等领域,它有望发挥重要作用。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
