在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于工业过程控制、自动测试设备等众多领域。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司推出的两款低功耗、13位电压输出DAC——MAX5130和MAX5131。
文件下载:MAX5130.pdf
MAX5130和MAX5131是具有内部精密带隙基准和输出放大器的低功耗13位电压输出DAC。MAX5130采用单+5V电源供电,内部基准电压为+2.5V,能够提供+4.0955V的满量程输出;而MAX5131则在+3V电源下工作,内部基准电压为+1.25V,满量程输出为+2.04775V。这两款器件的供电电流仅为500µA,在掉电模式下可降至3µA,并且具有上电复位功能,允许用户选择初始输出状态为0V或中量程,有效减少了上电期间的输出电压毛刺。
两款器件的分辨率均为13位,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)表现良好,偏移误差和增益误差也在合理范围内。例如,MAX5130A的INL为±0.5LSB,MAX5131A的INL为±1LSB。
电压输出压摆率典型值为0.6V/µs,输出建立时间在20µs内可达到±0.5LSB,能够满足大多数应用的动态响应要求。
MAX5130的电源电压范围为4.5 - 5.5V,MAX5131为2.7 - 3.6V,正常工作时的供电电流约为500µA,掉电模式下可降至3 - 20µA。
MAX5130/MAX5131共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
MAX5130和MAX5131均采用片上精密带隙基准,分别产生+2.5V(MAX5130)和+1.25V(MAX5131)的输出电压。REF引脚可提供高达100µA的电流,但在电容负载超过100pF时可能会不稳定。REFADJ引脚可用于对基准电压进行微调,通过连接33nF电容至AGND可实现低噪声操作。
用户可以通过将REFADJ引脚拉至VDD来禁用内部基准,并将外部基准信号(AC或DC)输入到REF引脚。输出电压可通过公式(V{OUT }=left[V{REF } cdot(NB / 8192)right] cdot 1.6384 V / V)计算,其中NB为输入代码的数值,VREF为外部基准电压。
输出放大器采用微调电阻分压器,设置增益为+1.6384V/V,以最小化增益误差。典型的压摆率为0.6V/µs,在5kΩ并联100pF负载下,可在20µs内稳定至±0.5LSB。OS引脚可用于调整输出偏移电压。
MAX5130/MAX5131支持软件和硬件可编程的掉电模式,可将典型供电电流降至3µA。在掉电模式下,放大器输出变为高阻抗,串行接口保持活跃,输入寄存器中的数据得以保存。退出掉电模式时,需要同时加载输入和DAC寄存器,或从输入寄存器更新DAC寄存器,并等待2ms(使用内部基准)或20µs(使用外部基准)使输出稳定。
MAX5130/MAX5131的3线串行接口与SPI、QSPI、PIC16/PIC17和MICROWIRE接口标准兼容。16位串行输入字包含三个控制位和13个数据位,采用MSB优先格式。通过控制位可以确定DOUT的时钟输出边缘、用户可编程逻辑输出的状态以及设备在掉电后的配置。
MAX5130/MAX5131可实现单极性、轨到轨操作,增益为1.6384V/V。MAX5130使用+2.5V内部基准可产生0至+4.0955V的单极性输出范围,MAX5131使用+1.25V内部基准可产生0至+2.04775V的输出范围。通过连接适当的电压到OS引脚,可以实现输出电压的偏移。
通过特定的电路配置,MAX5130/MAX5131可实现单位增益双极性操作。输出电压由公式(V{OUT }=V{REF } cdot[{G cdot(NB / 8192)}-1])确定,其中G为整体增益。
多个MAX5130/MAX5131可以通过将一个设备的DOUT引脚连接到下一个设备的DIN引脚进行级联,也可以让多个设备共享一个共同的DIN信号线,但需要更多的I/O线。
MAX5130/MAX5131在参考输入电压范围内具有乘法能力,可以通过特定技术将正弦输入应用于REF引脚。
上电时,输入和DAC寄存器会清零至零(RSTVAL = DGND)或中量程(RSTVAL = VDD)。电源需要使用4.7µF和0.1µF电容并联至AGND进行旁路,同时要尽量减少引线长度以降低引线电感。
数字和交流瞬态信号耦合到AGND可能会在输出端产生噪声,因此AGND应连接到高质量的地,并采用适当的接地技术,如使用具有低电感接地平面的多层板。不建议使用绕线板和插座,如有必要,可能需要进行屏蔽。
MAX5130/MAX5131以其低功耗、高精度、灵活的接口和丰富的功能,为电子工程师在各种应用场景中提供了一个优秀的选择。无论是工业过程控制、自动测试设备还是数字偏移和增益调整等领域,这两款DAC都能够发挥出色的性能。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源、基准和输出配置,并注意电源旁路和布局等方面的问题,以确保设备的稳定运行。你在使用DAC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
