婴儿尿湿报警器,下雨报警器,Rain alarm
1.3w人已加入
关键字:CD4069,尿湿报警电路
    婴儿尿湿报警器具有电路简单、制作容易的特点。当婴儿尿尿后能马上报警,提醒婴儿的看管者及时给婴儿换尿布。
    该婴儿报警器电路原理图见附图所示,图中反相器I、Ⅱ、Ⅲ为六反相器CD4069其中的三个单元,反相器I与它周边元件R1、C1、VD构成电子开关用来控制振荡器是否工作。反相器Ⅱ和Ⅲ及R2、c2构成音频振荡.振荡频率约1000Hz。a、b为两个接线柱,用来连接湿敏探头(制作方法见后面叙述)。当湿敏探头未接触到尿液或水时(实际上该报警器还可用来作为下雨和水位提醒器).a、b间呈现高电阻,反相器I的输入端(即CD4069①脚)为高电平,反相后其②脚输出低电平,此时二极管VD导通,反相器Ⅱ的输入端即CD4069C③脚被钳位为低电平.由反相器Ⅱ和Ⅲ等元件构成的振荡器停振,无音频振荡信号输出.所以报警器处于守候状态.且耗电极微。当婴儿尿尿(或水位上升至湿敏探头位置时),由于有尿液或水形成的无形电阻接入a、b间,使a、b间实际电阻远小于R1的阻值,故反相器I的输入端由开始的高电平变为低电平.则输出端由开始的低电平变为高电平,它后面的二极管VD由开始的导通变为截止。于是由反相器Ⅱ、Ⅲ等元件组成的振荡器立即开始振荡,其振荡器输出端(即cD4069⑥脚)出现高低交替变化的电平.此电平经R3送至三极管VT的基极。使其工作于开关状态.于是扬声器B2会发出响亮的“嘟嘟”声,告知婴儿看护者婴儿已经尿尿了,该换尿布了。如果不需要很大的报警声,也可以不要R3、VT和B2直接在反相器Ⅲ的输出端(即cD4069⑥脚对地接一只压电陶瓷片B1(如图中虚线框内所示)。当报替器报警时B1会发出声音稍小的“嘀嘀”声。顺便指出:电容C1用来吸收来自探头的其他干扰脉冲.避免反相器I误动作,使电路工作更稳定可靠。C3为电源退耦电容,用来降低电源交流内阻,并可延长电池的使用寿命。
    该报警器A为六反相器CD4069,只用了其中三个,另三个未用,但应将它们的输入端即CD4069的⑨、⑾、⒀脚接电源正极或负极,以免受外界干扰而使逻辑功能混乱。VT为普通中功率硅三极管,如3DG12、3DK4、9013等,要求β值≥100。VD为1N4148型开关管。电阻R1~R3采用1/8W金属膜电阻。电容C1、C2采用CT1型瓷片电容.C3用普通耐压10V电解电容。B1为FT-27或HTD27A-1型压电陶瓷片,B2视机盒大小采用Φ=50=100mm8Ω内磁式电动扬声器。S为小型钮子开关。电源E采用3节五号电池。
    本报警器的湿敏探头方法是:用单面环氧树脂敷铜板裁成1元硬币大小的圆片状.然后沿直径方向揭去约2mm宽的铜敷片条.再在两个半圆形铜箔面上各焊一根导线(长度视环境需要而定),接线的另一端接在接线柱a、b上,湿敏探头就制作完成了。印板尺寸为50mm×35mm。该报警器只要元件良好,接线正确,焊接无误,一般不需要调试.通电即可正常工作。如嫌扬声器音调生硬,可调整电阻R2或电容C2的数值,使其音调满意为止。使用时将该报警器湿敏探头夹放在婴儿尿布里,一旦婴儿尿尿后,它就能正常报警。若将该报警器用来作下雨报警.可将该湿敏探头安放在户外,一旦下雨,报警器也会立即发声。若用该报警器作水位报警。可将报警器的湿敏探头放置于水箱或水缸需要报警的位置,当水位升至湿敏探头位置时报警器同样也会发出报警声。
作者:余俊芳
  • 相关推荐
