矽力杰 SQ24340DED 150mA 低压差线性稳压器 规格书
突破便携电子供电三大核心痛点!SQ24340DED:宽压输入 + 超低压差的五大核心优势
作为设备供电的核心组件,电源管理芯片的稳压、能效控制、安全防护能力直接决定终端产品的稳定性、能效水平与小型化程度。作为矽力杰核心合作代理商,佰祥电子本期为您深度解析 SQ24340DED 电源管理芯片。
线性稳压器SQ24340DED 芯片核心功能框图
一、原生集成:一体化架构设计,适配便携电子与宽压供电需求
SQ24340DED 并非简单的控制电路与功率器件的组合拼接,而是立足于便携电子、电池供电、SMPS 后级稳压全场景需求的一体化原生架构设计。芯片原生集成内部补偿电路、逻辑使能控制模块、输出电压可调反馈网络、关断放电电阻、输出电流限制电路、热关断保护模块、输入欠压锁定模块、低 ESR 陶瓷电容适配电路。在 DFN2×2-6 紧凑封装内实现了高集成、低成本、高能效、高可靠性的四重平衡,完美适配电池供电应用、消费及便携产品、SMPS 后级稳压器的一站式解决方案。
线性稳压器SQ24340DED 典型应用电路图
二、五大核心技术亮点,破解便携电子设计痛点
SQ24340DED 拥有 2.5V 至 30V 的宽输入电压范围,具备 150mA 的输出电流能力,集成内部补偿、逻辑使能、限流、热关断等核心功能,采用 DFN2×2-6 小型化封装,室温下输出电压精度可达 ±2%,压差电压低至 150mV@150mA,静态电流与关断电流处于超低水平。
亮点一:核心精准调控技术
室温下输出电压精度达到 ±2%,具备优异的线性调整率与负载调整率,线性调整率低至 0.04%,负载调整率低至 0.25%,可通过 ADJ 引脚搭配电阻分压实现输出电压可编程调节,精准满足不同终端设备的稳压供电需求。
线性稳压器SQ24340DED 电气特性关键参数表
亮点二:全工况高效运行控制
具备超低的压差电压,150mA 输出时压差仅 150mV,适配低 ESR 小型陶瓷电容实现稳定工作,宽输入电压范围覆盖 2.5V 到 30V,可兼容 USB、电池等多种供电输入,全工况下保持稳定的稳压输出性能。
亮点三:输出性能优化功能
拥有出色的负载与线性调整能力,1kHz 频率下电源抑制比高达 50dB,输出电流可稳定输出至 150mA,关断放电电阻可快速泄放输出端电荷,提升设备启停的输出稳定性。
线性稳压器SQ24340DED 启停特性波形图
亮点四:超低启动与静态功耗
关断电流低至 18μA(VIN=24V),静态电流处于超低水平,轻载下可通过大阻值反馈电阻降低功耗,输入欠压锁定阈值为 2.5V,低电压启动即可正常工作,适配便携设备低功耗需求。
亮点五:全维度硬件安全保护
集成输出电流限制保护功能,限流阈值可达 500mA,内置热关断保护,关断温度为 150℃且具备 20℃迟滞,配备输入欠压锁定保护,多重防护机制避免芯片过流、过热、欠压损坏。
线性稳压器SQ24340DED 封装外形尺寸图
三、产品核心价值与定位
总体而言,SQ24340DED 绝非一款简单的 “电源管理芯片”,而是矽力杰针对便携电子、电池供电、SMPS 后级稳压场景,在高集成、低成本、高能效、高可靠性、小型化五大核心需求上做出的精准工程取舍,充分体现了矽力杰在电源管理芯片领域的深厚技术底蕴。该芯片适用于电池供电应用、消费及便携产品、笔记本、智能手机、SMPS 后级稳压器 / DC-DC 模块等场景。作为矽力杰的核心合作代理商,佰祥电子不仅提供原装正品的 SQ24340DED 全系列芯片,更将持续结合客户的实际产品应用场景,提供从器件选型、原理图评审、PCB Layout 指导到系统级 Debug 的全方位技术支持,助力您的便携电子、智能终端产品在消费电子、移动电源领域实现更高效、更可靠的落地。随着便携电子与智能设备向小型化、低功耗、宽压适配方向发展,具备宽压输入、超低压差、高精度稳压的 LDO 芯片成为供电设计刚需,SQ24340DED 凭借小型化封装与全场景适配能力,成为便携设备供电选型的优选方案。
