在卫星电视信号接收系统中,低噪声块下变频器(LNB)的电源供应至关重要。今天,我们就来深入了解一下意法半导体(ST)推出的STEVAL - LNBH02电源评估板,它基于LNBH25S器件,为LNB供电提供了出色的解决方案。
文件下载:STEVAL-LNBH02.pdf
STEVAL - LNBH02实现了LNB与I²C总线之间的完整接口。内置的DC - DC转换器支持单12V电源供电,且效率极高,在0.5A负载下典型效率可达93%。这不仅简化了电源设计,还能有效降低功耗,提高系统的整体性能。
通过外部电阻可以选择输出电流限制,这使得工程师能够根据实际应用需求灵活调整输出电流,增强了系统的适应性和稳定性。
该评估板符合主要卫星接收器的输出电压规范,具备15种可编程电压级别。这意味着它可以适配多种不同规格的卫星接收器,提高了产品的通用性。
内置的22kHz音调发生器精度高,符合广泛接受的标准。即使在无负载条件下,也能保证22kHz音调波形的完整性,为信号传输提供了可靠的保障。
采用低降压后置稳压器和高效升压PWM,集成了功率N - MOS,有效降低了功率损耗。同时,具备LPM(低功耗模式)功能,可进一步减少功耗,延长设备的使用寿命。
拥有过载和过温内部保护功能,并通过I²C诊断位反馈状态。还具备LNB短路动态保护,输出功率引脚可耐受±4kV ESD,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
该评估板符合RoHS标准,体现了环保理念,满足现代电子产品的绿色设计要求。
STEVAL - LNBH02基于LNBH25S器件实现DC - DC转换。LNBH25S是一个集成解决方案,可根据国际标准为卫星LNB模块供电和提供接口。它通过一个完全集成的升压DC - DC转换器,在8V至16V的单输入电压源下工作。评估板还包括I²C总线接口和内部22kHz音调发生器,该发生器经过工厂校准,可通过DSQIN引脚(TTL兼容)控制,实现即时的DiSEqC™数据编码。
主要用于为碟形天线内的LNB供电,以接收卫星电视信号。对于双调谐器卫星接收器而言,它是一个简单而完整的解决方案,以低成本、低外部元件数量提供高性能。
文档中提供了STEVAL - LNBH02的电路原理图(图1),清晰展示了各个元件的连接关系和信号流向,为工程师进行电路设计和调试提供了重要参考。
文档的修订历史记录显示,该文档于2016年9月15日首次发布(版本1)。在实际使用过程中,我们需要关注文档的更新情况,以获取最新的产品信息。
意法半导体保留对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且无需事先通知。购买者在下单前应获取ST产品的最新相关信息,并需自行负责ST产品的选择、选型和使用,ST对应用协助或购买者产品的设计不承担责任。同时,转售ST产品时若条款与本文档不同,将使ST对该产品的任何保修无效。
STEVAL - LNBH02电源评估板凭借其丰富的特性、可靠的性能和灵活的设计,为卫星电视信号接收系统中的LNB供电提供了优秀的解决方案。各位电子工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下这款评估板,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
