在电力系统中,配网电缆承担着电能分配与传输的重要任务。由于电缆多埋设于地下或敷设于电缆沟内,运行环境复杂,一旦发生故障,查找故障点的过程往往耗时费力。为此,基于暂态行波原理的监测技术逐渐得到应用,本文对其基本工作机制与技术构成做简要介绍。
一、为什么关注电缆的“行波”
当电缆绝缘发生瞬间击穿或局部放电时,故障点会产生高频暂态行波,沿电缆向两端传播。行波包含丰富的故障信息,且传播速度相对稳定,这为故障定位提供了物理基础。
与传统的工频电气量检测相比,行波信号的频率范围较高,能够更灵敏地反映突发性绝缘劣化或瞬时性故障。因此,通过对行波的捕获与分析,有可能在故障演变为永久性停电之前发出预警,并在故障发生后实现较高精度的定位。
二、系统的基本构成与功能
典型的单端故障预警与定位系统通常包含三类核心组件:故障定位在线监测装置、故障电流传感器和电压行波采集单元。
1. 故障定位在线监测装置
该装置是系统的数据处理与通信核心,负责同步采集多路传感器信号,实现对电缆状态的全天候不间断监测。装置能够捕捉纳秒级变化的暂态过程,采集到的数据通过无线通信上传至服务器进行后续分析。
2. 故障电流传感器
该传感器基于电磁感应原理,专门设计用于同时感应高频行波信号和工频电流。在高频段内,传感器能够检测微弱的放电信号,适用于捕捉早期绝缘缺陷;在工频段,可测量负荷或故障电流,用于辅助判断故障性质。传感器外壳通常具备较高的防护等级,可适应户外或潮湿环境安装。
3. 电压行波采集单元
该单元一般安装在母线段,从电压互感器二次侧获取三相电压及零序电压信号,用以捕捉电压行波和稳态电压变化。电压行波与电流行波联合分析,有助于区分故障类型及判断行波传播方向,从而提高选线与定位的可靠性。
三、技术原理简析
1. 行波测距原理
行波测距是利用行波从故障点传播到测量端的时间差来计算故障距离。在单端测距方式下,装置测量从故障点反射回来的行波与初始行波之间的时间差,结合已知的行波传播速度,即可估算故障位置。由于行波往返一次,实际距离需取时间差对应路程的一半。
2. 行波选线原理
在配电网中,多条出线共用同一母线。当发生单相接地故障时,故障线路与非故障线路的行波极性、幅值及能量分布存在差异。通过比较各线路行波初始波头的极性与幅值,可以判断哪一条线路发生了故障,即行波选线。
3. 故障预警原理
电缆在发生永久性故障之前,往往存在间歇性放电或局部绝缘劣化过程,每次放电都会产生微弱的高频行波。系统通过连续监测这些行波的出现频率、幅值变化趋势,可以评估绝缘状态。当行波活动显著增强时,提示电缆可能存在发展中的绝缘缺陷,从而实现早期预警。
四、技术优势与局限
优势
响应速度快:行波以接近光速传播,微秒级的时间分辨率可支持公里级的定位精度。
不受系统接地方式影响:暂态行波信号在小电流接地系统中仍然清晰可辨。
可预警:区别于仅能告警故障发生的传统保护,行波监测能够在故障发展早期提供绝缘劣化信息。
局限与挑战
波速不确定性:电缆老化、温度变化及接头处阻抗不连续会影响实际波速,引入定位误差。
高采样率要求:精确捕捉纳秒级行波需要高速采集与高精度同步,硬件成本较高。
复杂网络中的反射干扰:在多分支电缆线路中,行波会在分支点发生多次折反射,波形识别较为复杂。
数据传输压力:连续高速采样产生海量数据,依赖高效的压缩与触发上传策略。
五、应用场景
该技术主要适用于以下配网电缆场景:
城市地下电缆网路
电缆-架空线混合线路
对供电可靠性要求较高的工业用户或重要负荷供电线路
故障巡线困难的山区、水网区域
六、小结
配网电缆单端故障预警与精确定位系统以暂态行波为核心信息载体,结合高速采集、无线通信与后台分析,为电缆绝缘状态监测和故障诊断提供了一种技术路径。其最大特点在于能够捕捉早期绝缘缺陷信号,实现从“故障后定位”向“故障前预警”的延伸。尽管在实际应用中仍面临波速校准、复杂拓扑识别等技术挑战,但随着传感与信号处理技术的进步,行波法在配网电缆监测中的价值正逐步显现。
