在电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着系统的精度和稳定性。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX5138/MAX5139,这两款低功耗、单通道、16/12位缓冲电压输出DAC,它们在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX5138.pdf
MAX5138/MAX5139是一系列单通道、引脚兼容且软件兼容的16位和12位DAC。它们具有低功耗、高线性度的特点,采用精密的内部或外部参考电压,可实现轨到轨操作。该系列产品支持+2.7V至+5.25V的宽电源电压范围,适用于大多数低功耗和低电压应用。
提供16位或12位分辨率,采用3mm x 3mm、16引脚的TQFN封装,节省电路板空间。
在电源上电或复位时,可通过硬件选择将DAC输出复位到零或中间刻度,为驱动阀门或其他需要在电源上电时关闭的传感器的应用提供额外的安全保障。
双缓冲输入寄存器和LDAC(Load DAC)功能可实现DAC输出的异步更新,确保数据的稳定传输。
READY输出便于多个MAX5138/MAX5139设备或其他兼容设备的级联,简化了系统设计。
内部参考电压具有10ppm/°C的温度系数,保证了在所有工作条件下的单调性。
支持+2.7V至+5.25V的宽电源范围,具有低增益误差(小于±0.5% FS)和偏移误差(小于±10mV)。
采用30MHz的3线SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容串行接口,减少电路板空间并降低光隔离和变压器隔离应用的复杂性。
低功耗设计,最大静态电流仅为2µA。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1, 4, 9 | N.C. | 无连接 |
| 2 | M/Z | 电源上电复位选择 |
| 3 | LDAC | 加载DAC |
| 4 | SCLK | 串行时钟输入 |
| 5 | CS | 片选输入 |
| 6 | DIN | 数据输入 |
| 7 | AGND | 模拟地 |
| 8 | READY | 数据输出 |
| 9 | DVDD | 数字电源 |
| 10 | OUT | 缓冲DAC输出 |
| 11 | AVDD | 模拟电源 |
| 12 | REFI | 参考电压输入 |
| 13 | REFO | 参考电压输出 |
| 14 | AGND | DAC地 |
| - | EP | 暴露焊盘 |
MAX5138/MAX5139内部包含一个缓冲器,用于改善负载调节和抑制过渡毛刺。输出缓冲器的压摆率为1.25V/µs,可驱动2kΩ负载和200pF电容。
采用3线串行接口,兼容MICROWIRE、SPI、QSPI和DSP。每个串行字为24位,包括8位控制字和16位数据位。通过READY信号可验证通信或级联多个设备。
上电时,输入寄存器清零,DAC输出根据M/Z输入的配置复位到零或中间刻度。为保证DAC线性度,需等待电源稳定,并设置LIN位。
输出电压范围为0至VREFI,输出缓冲器可驱动2kΩ负载和200pF电容。
在双极性应用中,需使用额外的外部组件。
为获得最佳性能,建议使用单独的电源,并使用高质量的陶瓷电容对DVDD和AVDD进行旁路。
为减少噪声,应将AGND输入连接到模拟地平面,避免模拟和数字信号平行布线,并使用屏蔽措施提高抗干扰能力。
MAX5138/MAX5139以其高分辨率、低功耗、高线性度和易于级联等特点,成为精密控制和仪器仪表应用的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用场景,合理选择参考电压、电源配置和布局方式,以充分发挥其性能优势。你在使用类似DAC产品时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
