在卫星电视信号接收系统中,低噪声块下变频器(LNB)的电源供应至关重要。今天要介绍的 STEVAL - LNBH06 评估板,为 LNB 供电提供了一个出色的解决方案。下面将详细探讨其特点、工作原理及相关信息。
文件下载:STEVAL-LNBH06.pdf
STEVAL - LNBH06 实现了 LNB 和 I²C 总线之间的完整接口。内置的 DC - DC 转换器支持单 12 V 电源操作,效率极高,典型值在 0.5 A 负载下可达 93%。这意味着在为 LNB 供电时,能有效减少能量损耗,提高能源利用效率。你是否在思考如此高的效率是如何实现的呢?其实这得益于其先进的电路设计和高效的功率转换技术。
通过外部电阻可以选择输出电流限制,这为不同功率需求的 LNB 提供了灵活的供电方案。同时,它符合主要卫星接收器的输出电压规格,有 15 个可编程电平,能精准满足各种设备的电压要求。这种灵活性在实际应用中是不是非常实用呢?
板上配备了精确的内置 22 kHz 音调发生器,符合广泛接受的标准。即使在无负载条件下,也能保证 22 kHz 音调波形的完整性。这对于卫星信号的准确传输和接收至关重要,能够有效避免信号干扰和失真。
采用了低降后调节器和集成功率 N - MOS 的高效升压 PWM,实现了低功率损耗。还具备 LPM 功能(低功率模式),可进一步降低功耗。此外,内部有过载和过温保护,并带有 I²C 诊断位,能实时监测设备状态。同时,对 LNB 短路有动态保护,输出功率引脚具有 ±4 kV 的 ESD 耐受性,保证了设备的稳定性和可靠性。而且,该评估板符合 RoHS 标准,环保性能良好。
STEVAL - LNBH06 基于 LNBH26S 设备实现 DC - DC 转换。LNBH26S 是一个集成解决方案,用于为卫星 LNB 模块供电和接口,符合国际标准。它通过 I²C 总线接口和内部 22 kHz 音调发生器工作,音调发生器经过工厂校准,可由 DSQIN 引脚(TTL 兼容)控制,能实现即时的 DiSEqC™ 数据编码。借助完全集成的升压 DC - DC 转换器,它可以在 8 V 至 16 V 的单一输入电压源下工作。
该评估板主要用于为碟形天线内的 LNB 供电,以接收卫星电视信号。对于双调谐器卫星接收器,它提供了一个完整且低成本的解决方案,使用较少的外部组件就能实现良好的性能。
文档中给出了 STEVAL - LNBH06 的电路原理图(Figure 1: STEVAL - LNBH06 circuit schematic),详细展示了各个元件的连接和布局,为工程师进行电路设计和调试提供了重要参考。
文档的修订历史显示,该文档于 2016 年 9 月 29 日首次发布(版本 1)。在实际使用中,我们需要关注文档的最新版本,以获取最准确的信息。
STMicroelectronics NV 及其子公司保留随时对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且不另行通知。购买者在下单前应获取 ST 产品的最新相关信息。同时,购买者需独自负责 ST 产品的选择、使用,ST 对应用协助和购买者产品设计不承担责任。此外,未经 ST 许可,不得使用其知识产权。
STEVAL - LNBH06 评估板以其丰富的特性、高效的性能和良好的可靠性,为卫星 LNB 供电提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计卫星电视接收系统时,不妨考虑使用该评估板,以提升系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似的电源评估板呢?它们又有哪些特点和优势呢?欢迎在评论区分享你的经验。
