在电子设备设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于CPU、FPGA和内存等关键组件。今天就来和大家分享一下STMicroelectronics推出的STEVAL - PSQ001V1评估板,它在电源管理方面有着出色的表现。
文件下载:STEVAL-PSQ001V1.pdf
STEVAL - PSQ001V1的输入电压范围为5 - 36 VDC,并且具备浪涌保护功能。这一特性使得它能够适应工业标准总线24 V的电压,同时也能应对电压波动,最大可承受36 V的输入电压,满足工业应用对电源输入的要求。
它提供了多个输出电压,每个输出都有其独特的参数:
这些丰富的输出电压选项,可以满足不同设备对电源的多样化需求。
近年来,MCU、CPU、内存、FPGA等设备的供电呈现出降低供电电压、增加供电电流以及在一个平台上为不同设备提供多种电压水平的趋势。以FPGA为例,它包含核心部分、接口部分和系统部分等,不同部分需要不同的电压,而且新的FPGA家族的工作电压有降低的趋势,目前最低工作电压为1 V,未来可能会降至0.9 V或0.8 V。其他数字解决方案的部件也有类似情况,主CPU、内存和接口通常需要不同的供电电压水平。
低工作电压带来了瞬态问题。数字设备对电压水平很敏感,当电压超出设定的限制(通常为±3%或5%)时,设备会复位。而且数字设备的功耗变化非常快,在几百纳秒内可能会有几安培的变化。这就要求电源能够快速响应,尽量减少过压和欠压情况,特别是在需要低电压输出时。此外,工业应用中的电源还面临着输入电压波动的问题,工业标准总线电压为24 V,但会有波动,最大输入电压可能达到36 V,所以电源输入还需要额外的浪涌保护。
STEVAL - PSQ001V1评估板的主要目的就是解决上述问题。它不仅满足工业输入要求(最高36 V工作电压),还能为中等功率应用(可达几安培)生成多个输出电压,并且主输出电压可以轻松设置。
文档中给出了STEVAL - PSQ001V1的电路原理图(Figure 1),其中包含了电容(如C10)、二极管(如D6、D6A)、电阻(如R8、R42)等元件。这些元件的组合构成了整个电源管理电路,为我们深入了解其工作原理提供了基础。
文档的修订历史显示,该文档于2008年2月18日进行了首次发布(Revision 1)。这有助于我们了解该评估板的发展历程和相关信息的更新情况。
在使用STEVAL - PSQ001V1以及参考相关文档时,需要注意以下几点:
STEVAL - PSQ001V1评估板为电子工程师在设计CPU、FPGA和内存等设备的电源管理方案时提供了一个很好的选择。它能够应对行业趋势带来的挑战,满足工业应用的需求。大家在实际设计中,不妨考虑一下这款评估板,看看它是否能为你的项目带来便利呢?
