矽力杰 SQ25001QEQ 60V 同步四开关升降压控制器 规格书
突破工业供电三大核心痛点!SQ25001QEQ:宽压 60V 输入 + 三模式无缝切换的五大核心优势
工业领域高压供电适配难度大、升降压模式切换易出现稳定性问题、高压场景安全防护机制不完善,作为设备供电的核心组件,电源管理芯片的稳压、稳流、能效控制、安全防护能力直接决定终端产品的稳定性、能效水平与小型化程度。作为矽力杰核心合作代理商,佰祥电子本期为您深度解析 SQ25001QEQ 电源管理芯片。
矽力杰SQ25001QEQ 典型应用电路图
一、原生集成:一体化架构设计,适配工业高压供电需求
SQ25001QEQ 并非简单的控制电路与功率器件的组合拼接,而是立足于工业应用、高压 DC-DC 转换器全场景需求的一体化原生架构设计。芯片原生集成四开关单电感控制模块、5V 驱动模块、峰值驱动增强电路、PWM/PFM 模式切换模块、扩频功能模块、可调软启动模块、功率良好指示模块、双路故障指示模块。在 QFN5×5-32 紧凑封装内实现了高集成、低成本、高能效、高可靠性的四重平衡,完美适配工业应用、高压 DC-DC 转换器、宽压供电终端的一站式解决方案。
矽力杰SQ25001QEQ 功能框图
二、五大核心技术亮点,破解工业供电设计痛点
SQ25001QEQ 拥有 6V 至 60V 宽输入电压范围、4.5V 至 30V 输出电压范围,开关频率可在 150kHz 至 400kHz 间可调,峰值驱动电流超 3A,集成电流控制架构与多重保护功能,采用 QFN5×5-32 封装,支持降压、升压、升降压三种工作模式。
亮点一:核心精准调控技术
芯片采用 0.8V±1% 高精度参考电压,具备 FB 引脚闭环稳压调控能力,输出电压可通过外部电阻分压在 4.5V 至 30V 范围内灵活配置,环路补偿模块可平衡控制环路稳定性与响应速度,精准适配工业高压供电的稳压需求。
矽力杰SQ25001QEQ 引脚定义图
亮点二:全工况高效运行控制
芯片支持降压、升压、升降压三种工作模式无缝切换,轻载下可选择 PFM 模式提升效率,重载下可切换为 PWM 模式保障动态响应,扩频功能可优化系统 EMI 性能,全工况下保持高效稳定运行。
亮点三:输出性能优化功能
芯片具备平滑预偏置启动能力,避免启动时输出电压异常冲击,可调软启动时间可通过外部电容灵活设置,峰值驱动电流超 3A 可同时驱动两路并联 MOSFET,满足大功率工业设备的输出驱动需求。
矽力杰SQ25001QEQ 效率特性曲线
亮点四:超低启动与静态功耗
芯片内置 5V 内部 LDO 稳压模块,支持 BYP 引脚外部供电切换降低损耗,EN 引脚具备 1.2V 启动阈值与 0.3V 迟滞,低电压即可触发启动,轻载 PFM 模式下有效降低静态功耗,适配工业设备低功耗待机需求。
亮点五:全维度硬件安全保护
芯片集成输入欠压锁定保护,具备逐周期限流保护功能,内置输出欠压、过压、过流三重防护,配置 150℃热关断保护与 15℃迟滞,双重故障指示可实时反馈异常状态,全方位保障芯片与系统安全。
矽力杰SQ25001QEQ 封装外形尺寸图
三、产品核心价值与定位
总体而言,SQ25001QEQ 绝非一款简单的 “电源管理芯片”,而是矽力杰针对工业高压供电场景,在高集成、低成本、高能效、高可靠性、小型化五大核心需求上做出的精准工程取舍,充分体现了矽力杰在电源管理芯片领域的深厚技术底蕴。该芯片适用于工业应用、高压 DC-DC 转换器场景。作为矽力杰的核心合作代理商,佰祥电子不仅提供原装正品的 SQ25001QEQ 全系列芯片,更将持续结合客户的实际产品应用场景,提供从器件选型、原理图评审、PCB Layout 指导到系统级 Debug 的全方位技术支持,助力您的工业控制设备、高压电源模块在工业供电领域实现更高效、更可靠的落地。随着工业设备向宽压适配、大功率、高可靠性方向发展,60V 宽压四开关升降压控制器成为工业供电设计刚需,SQ25001QEQ 凭借三模式切换、强驱动、全保护特性,成为工业高压电源选型的优选方案。
