BLDC开发利器(1)丨笙泉CGH系列EVB评估板全面解析
双核架构驱动,高效加速电机控制开发落地
一、CGH系列产品定位与价值
电机控制研发过程中,一款高兼容性、稳定可靠的评估板(EVB),是缩短开发周期、降低调试成本的关键工具。EVB作为芯片验证的重要平台,可将核心信号高效精准引出至标准接口,使工程师能够快速完成性能验证、控制算法调试与系统联调,避免从零搭建测试环境的复杂流程,从而显著提升整体研发效率。
本次介绍的CGH系列BLDC电机控制EVB评估板,专为有感(Hall-based)电机控制应用打造,覆盖以下四大核心型号:CGH001ACGH021ACGH061ACGH081A。该系列产品针对不同功率等级与应用场景进行差异化设计,可有效解决开发过程中的适配性、调试复杂度与系统稳定性问题,加速项目落地。
二、核心架构与性能亮点
CGH系列采用双核协同架构,将通用控制与专用电机驱动进行硬件级整合:
8051 MCU + 电机驱动引擎 (MDE, Motor Driving Engine),此架构在保证开发门槛低的同时,实现对电机控制性能的优化。
1. 8051 MCU模块
定位:MCU主要负责系统控制、通信与基础数据处理,而非高性能电机算法核心运算。
1) 内置1T 8051内核,兼容MCS®-51架构,工作电压范围4.5V–5.5V,成熟稳定、易于开发
2) 集成:8KB Flash、256B IRAM + XRAM
    支持:13个中断源 / 4级优先级,满足实时控制需求
3) 外设资源:
   • 8通道10-bit ADC
   • 全双工UART
   • 硬件乘除法器
2.电机驱动引擎(MDE)模块
位:MDE承担实时电机控制关键路径(PWM生成、换相逻辑),显著降低MCU负载
1) 支持:
   • SVPWM (空间矢量PWM)
   • 兼容正弦波 / 方波驱动模式
2) 位置检测:
   • 支持Hall Latch输入
   • 提供转速与位置检测能力
3) 控制能力:
   • 支持可编程相位/角度控制 (完美适配对控制精度有明确要求的应用场景)
4) 双重保护机制: 同时支持数字/模拟过流保护 (OCP)
三、系列型号与硬件差异
CGH系列在功率驱动能力上进行分级设计,不同型号的EVB门驱动器配置耐压能力上存在差异,整理如下表,各芯片与EVB可精准匹配不同功率场景需求 (如: 有感风机空调风机立扇/吸顶扇空调排水泵…..等。)
评估板
四、各芯片对应EVB板型号与接口
CGH001A EVB板(型号:TH259A)
评估板9CGH001A EVB板 (型号:TH259A)
CGH021A EVB板(型号:TH260A)
评估板CGH021A EVB板(型号:TH260A)
CGH061A EVB板(型号:TH279A)
评估板CGH061A EVB板(型号:TH279A)
CGH081A EVB板(型号:TH261A)
评估板CGH081A EVB板(型号:TH261A)
五、总结
CGH系列EVB评估板通过双核架构(8051 + MDE) 与分级驱动设计,在兼顾开发易用性的同时,实现对BLDC电机控制性能的有效提升。其完整的接口引出与多型号配置,使工程师能够快速完成从评估验证到系统开发的过渡,特别适用于对开发效率与稳定性要求较高的电机控制项目。
*另可浏览笙泉科技官网的BLDC (CGH系列) 产品页面.
