STEVAL - ISA153V1:高效紧凑型隔离反激式转换器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能出色、功能全面且符合各种标准的电源转换器是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入探讨一下意法半导体(ST)推出的STEVAL - ISA153V1评估板,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:STEVAL-ISA153V1.pdf
产品概述
STEVAL - ISA153V1是一款专门为通用应用开发的12 V/1.25 A、15 W(20 W峰值)隔离反激式宽范围市电电源评估板。它的核心采用了VIPerPlus系列的最新离线转换器VIPER38LE,该器件将一个800 V的耐用功率MOSFET与PWM电流模式控制巧妙集成,为整个系统提供了强大而稳定的支持。
产品特性
输入输出特性
- 输入范围广:支持通用输入市电范围,从90 - 265 VAC,频率为50 - 60 Hz,这使得该评估板能够适应全球不同地区的市电标准,具有很强的通用性。
- 输出稳定:输出电压为12 V,额定电流1.25 A,峰值电流可达1.65 A,能够满足大多数通用应用的功率需求。
尺寸与功耗优势
- 超紧凑设计:评估板具有非常紧凑的尺寸,这对于对空间要求较高的应用场景来说是一个巨大的优势。
- 低待机功耗:在230 VAC的市电输入下,待机功耗低于30 mW,这不仅符合节能环保的趋势,还能有效降低系统的整体运行成本。
效率表现
- 高效节能:最小有源模式效率达到81.55%,在10%负载下的最小有源模式效率也能达到71.55%,这意味着在不同负载情况下,评估板都能保持较高的能源转换效率,减少能量损耗。
电磁兼容性
- 符合EMI标准:其电磁干扰(EMI)表现符合EN55022 - Class - B标准,这表明该评估板在电磁兼容性方面表现出色,能够有效减少对周围电子设备的干扰。
环保特性
- RoHS合规:产品符合RoHS标准,这意味着它在生产过程中遵循了环保要求,减少了对环境的污染。
核心器件VIPER38LE
VIPER38LE作为该评估板的核心,具有以下独特的功能特点:
- 智能集成:集成了800 V的功率MOSFET和PWM电流模式控制,简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
- 可调节额外功率定时器(EPT):该功能使IC能够在过载条件下持续工作几秒钟,增强了系统的稳定性和抗干扰能力。
- 固定频率与频率抖动:以固定的60 kHz频率运行,并实现了频率抖动功能,有助于应用满足电磁干扰标准。
- 高级保护功能:具备双级过流保护(OCP)、输出过压保护、短路保护和带滞后的热关断保护等高级保护特性。当故障条件消除后,IC会自动重启,无需人工干预。
设计亮点
低空载损耗
通过采用突发模式操作,评估板在无负载条件下能够有效降低平均开关频率,最大限度地减少与频率相关的损耗,从而确保极低的功耗。
电磁干扰控制
频率抖动技术的应用,使得评估板能够更好地满足电磁干扰标准,减少对其他电子设备的影响。
文档信息与注意事项
该文档的版本为DocID026381 Rev 1,发布于2014年5月。需要注意的是,意法半导体保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且不另行通知。同时,购买者需自行负责产品的选择、使用,意法半导体对产品的使用不承担任何责任。此外,该产品不适合用于安全关键应用、航空应用、汽车应用或航天应用等特定领域,除非产品明确指定适用于这些领域。
总的来说,STEVAL - ISA153V1评估板凭借其出色的性能、紧凑的设计和丰富的保护功能,为电子工程师在通用电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,你是否会考虑选择这款评估板呢?欢迎在评论区分享你的想法。
