探索STEVAL - ISA156V1评估板:38V、2A同步降压开关调节器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理模块的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们就来深入了解一款基于意法半导体(ST)L6986的评估板——STEVAL - ISA156V1,它在电源管理方面有着诸多出色的特性。
文件下载:STEVAL-ISA156V1.pdf
一、STEVAL - ISA156V1的特性亮点
1. 宽输入电压范围
STEVAL - ISA156V1的工作输入电压范围为4V至38V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。无论是12V还是24V的总线系统,该评估板都能稳定工作,为不同的应用场景提供了广泛的适用性。
2. 低功耗与低噪声模式
它具备低功耗模式(LCM)和低噪声模式(LNM)两种工作模式。在轻负载情况下,如输出电压 (V_{OUT } = 3.3V) 时,其静态电流 (IQ) 仅为30μA,而在关断模式下,静态电流 (IQ - SHTDWN) 更是低至5μA。这一特性对于需要长时间待机或者对功耗要求极高的应用来说至关重要,能够有效延长设备的续航时间。
3. 灵活的开关频率与输出电压调节
开关频率 (f{sw}) 可在250kHz至2MHz的范围内进行调整,工程师可以根据具体的应用需求和电路设计来优化开关频率,以平衡效率和电磁干扰(EMI)。同时,输出电压可以在0.85V至输入电压 (V{IN}) 之间进行调节,满足了不同负载对电压的要求。
4. 丰富的保护功能
  • 输出电压监控:评估板内置了输出电压监控器,能够实时监测输出电压的状态,确保输出电压稳定在设定值范围内。
  • 同步功能:支持同步操作,方便与其他电路进行同步,提高整个系统的稳定性和协调性。
  • 软启动时间可调:可调节的软启动时间能够有效避免在启动过程中产生过大的电流冲击,保护电路元件。
  • 电流限制与过压保护:内部电流限制功能可以防止电路因过流而损坏,而过压保护则能在输出电压异常升高时及时采取措施,保障系统的安全。
  • 输出电压排序:支持输出电压排序功能,使得多个电源输出能够按照预定的顺序依次启动,避免电源之间的相互干扰。
  • 热关断保护:当评估板的温度过高时,热关断功能会自动启动,防止因过热而损坏芯片,提高了系统的可靠性。
5. 低导通电阻
上桥开关的导通电阻 (R{DS(on)HS} = 180mΩ),下桥开关的导通电阻 (R{DS(on)LS} = 110mΩ),低导通电阻能够降低开关损耗,提高电源转换效率。
二、应用场景
STEVAL - ISA156V1适用于多种应用场景,包括可编程逻辑控制器(PLC)、分散式智能节点与传感器以及对噪声要求较低的应用。在这些应用中,它的低功耗、宽输入电压范围和丰富的保护功能能够充分发挥优势,为系统提供稳定可靠的电源供应。
三、电路原理图
从提供的原理图(图1)中,我们可以直观地看到STEVAL - ISA156V1的电路结构。这有助于工程师深入了解其工作原理,进行进一步的电路设计和优化。
四、文档修订历史
该文档于2014年7月18日首次发布(版本1),后续可能会根据实际情况进行更新和改进。工程师在使用时,应关注最新的文档版本,以获取最准确的信息。
五、重要注意事项
意法半导体保留对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且无需提前通知。购买者在下单前应获取ST产品的最新相关信息,并按照ST的销售条款和条件进行购买。同时,购买者需自行负责ST产品的选择、使用,ST不承担应用协助或产品设计方面的责任。
STEVAL - ISA156V1评估板以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求充分发挥其优势,打造出更加稳定、高效的电子系统。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
