FDD86252 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET:特性与应用解析
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源转换和开关电路中。今天我们要深入探讨的是FDD86252 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET,它由Fairchild Semiconductor生产,现在已成为ON Semiconductor的一部分。
文件下载:FDD86252-D.pdf
一、产品背景与命名变更
随着Fairchild Semiconductor与ON Semiconductor的整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以符合ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家在使用时,可通过ON Semiconductor网站验证更新后的设备编号。
二、FDD86252的特性
先进技术
FDD86252采用了Fairchild Semiconductor先进的PowerTrench®工艺,并结合了屏蔽栅技术。这种工艺在优化导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能。具体来说,在不同的栅源电压和漏极电流条件下,其导通电阻表现如下:
  • 在(V{GS}=10V),(I{D}=5A)时,最大(r_{DS(on)} = 52mΩ);
  • 在(V{GS}=6V),(I{D}=4A)时,最大(r_{DS(on)} = 72mΩ)。
其他特性
  • 100% UIL测试:经过100%的非钳位感性负载测试,保证了产品在实际应用中的可靠性。
  • RoHS合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
FDD86252主要应用于DC - DC转换领域。在DC - DC转换电路中,其低导通电阻和良好的开关性能能够有效降低功耗,提高转换效率。
四、产品参数
最大额定值
在(T_{C}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,FDD86252的最大额定值如下: 符号 参数 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 150 V
(V_{GS}) 栅源电压 ±20 V
(I_{D}) 漏极电流 - 连续((T_{C}=25^{circ}C)) 27 A
(I_{D}) 漏极电流 - 连续((T_{A}=25^{circ}C),注1a) 5 A
(I_{D}) 漏极电流 - 脉冲(注4) 30 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量(注3) 72 mJ
(P_{D}) 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) 89 W
(P_{D}) 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C),注1a) 3.1 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
热特性
符号 参数 单位
(R_{θJC}) 结到壳的热阻 1.4 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境的热阻(注1a) 40 °C/W
电气特性
关断特性
  • (BV_{DSS}):漏源击穿电压,在(I{D}=250μA),(V{GS}=0V)时为150V。
  • (frac{ΔBV{DSS}}{ΔT{J}}):击穿电压温度系数,在(I_{D}=250μA),参考25°C时为104mV/°C。
  • (I_{DSS}):零栅压漏极电流,在(V{DS}=120V),(V{GS}=0V)时最大为1μA。
  • (I_{GSS}):栅源泄漏电流,在(V{GS}=±20V),(V{DS}=0V)时最大为±100nA。
导通特性
  • (V_{GS(th)}):栅源阈值电压,在(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250μA)时,范围为2.0 - 4.0V。
  • (frac{ΔV{GS(th)}}{ΔT{J}}):栅源阈值电压温度系数,在(I_{D}=250μA),参考25°C时为 - 10mV/°C。
  • (r_{DS(on)}):静态漏源导通电阻,在不同条件下有不同的值,如(V{GS}=10V),(I{D}=5A)时,范围为41 - 52mΩ。
  • (g_{FS}):正向跨导,在(V{DS}=10V),(I{D}=5A)时为15S。
动态特性
  • (C_{iss}):输入电容,在(V{DS}=75V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz)时,范围为741 - 985pF。
  • (C_{oss}):输出电容,范围为78 - 130pF。
  • (C_{rss}):反向传输电容,范围为4.2 - 10pF。
  • (R_{g}):栅极电阻为0.4Ω。
开关特性
在(V{DD}=75V),(I{D}=5A),(V{GS}=10V),(R{GEN}=6Ω)的条件下,开关特性如下:
  • 开启延迟时间(t_{d(on)})为8.3ns。
  • 上升时间(t_{r})为10ns。
  • 关断延迟时间(t_{d(off)})为25ns。
  • 下降时间(t_{f})为10ns。
  • 总栅极电荷(Q_{g})为17nC。
漏源二极管特性
  • (V_{SD}):源漏二极管正向电压,在不同的源极电流下有不同的值,如(V{GS}=0V),(I{S}=5A)(注2)时,范围为0.80 - 1.3V。
  • (t_{rr}):反向恢复时间,在(I_{F}=5A),(di/dt = 100A/μs)时,范围为60 - 97ns。
  • (Q_{rr}):反向恢复电荷,范围为72 - 115nC。
五、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解FDD86252在不同工作条件下的性能表现。
六、注意事项
  • ON Semiconductor保留对产品进行更改而不另行通知的权利。
  • 该公司不保证其产品适用于任何特定用途,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。
  • FDD86252产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或类似分类的医疗设备,以及用于人体植入的设备。
在实际设计中,大家需要根据具体的应用需求,仔细评估FDD86252的各项参数,确保其能够满足设计要求。同时,也要关注产品的最新信息和变更,以保证设计的可靠性和稳定性。你在使用FDD86252或其他功率MOSFET时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
