耐达讯自动化:用中国芯,解世界题——Modbus与Profinet无缝桥接 在工业自动化领域中,协议异构始终是系统集成的核心挑战之一。大量存量设备——如温湿度变送器、智能电表、风机控制器等——长期运行于 Modbus RTU 或 Modbus TCP 协议之上,而新建产线普遍采用 Profinet 作为底层通信标准,尤其在西门子主导的自动化生态中占据绝对地位。两者在通信机制、数据模型和实时性要求上存在本质差异,若无高效转换手段,将导致数据孤岛、运维复杂度上升,甚至阻碍智能化升级进程。
面对这一全球性难题,国产厂商 耐达讯自动化 以“用中国芯,解世界题”为理念,推出自主研发的NY-N801系列 Modbus 转 Profinet 协议网关,实现了两种主流工业协议之间的高可靠、低延迟、全透明桥接。
该网关虽整机重量仅 500 克,却具备严苛工业环境下的长期运行能力:
1、电源电压:DC24V(±5%)
2、外形尺寸:(宽)40mm(高)110mm(厚)75mm
3、安装方式:35mm导轨
4、防护等级:IP20
5、工作温度:-20℃~+55℃,工作相对湿度: 95%(无结露)
6、运输温度:-30℃~+70℃
工作温度范围 -25℃ 至 +70℃,适用于冷库、高温车间、户外配电柜等多种场景;
相对湿度支持 5%~95% RH(无冷凝),有效应对高湿环境下的电气稳定性挑战;
采用标准 24V DC(±10%)供电,整机功耗低于 3W,符合工业节能与安全规范。
在功能层面,NY-N801 同时支持 Modbus RTU(RS-485)与 Modbus TCP 接入,并可作为标准 Profinet IO 设备被 S7-1200/1500 等主流 PLC 识别。通过配套配置软件,用户可灵活映射寄存器地址(如 40001~40010)、定义数据类型(float、int16、bit 等),并生成符合 Profinet 规范的 GSDML 文件,实现 TIA Portal 一键组态。
实际应用中,其价值尤为凸显。某新能源电池制造企业需将烘烤工序中的 12 台 Modbus RTU 温控仪表接入中央 Profinet 控制系统。部署一台耐达讯网关后,所有温度、湿度及状态数据以 50ms 周期 实时同步至 PLC 过程映像区,系统响应及时性提升 5 倍以上,成功避免因温控偏差导致的批次性质量事故。项目交付周期缩短 60%,且无需更换任何现场仪表。
相较于 HMS、Phoenix Contact 等国际品牌,耐达讯在保持同等性能指标的同时,显著优化了本地化服务能力:中文配置界面降低工程门槛,快速响应机制保障项目进度,定制化开发满足特殊行业需求。更重要的是,其核心通信协议栈完全自主可控,契合当前工业控制系统对供应链安全的战略要求。
总结:耐达讯自动化Modbus 转 Profinet网关的融合,不仅是技术问题,更是产业升级的现实命题。耐达讯自动化以一颗“中国芯”,打造出兼具可靠性、兼容性与性价比的协议桥接方案,让存量资产焕发新生,让数据真正流动起来。承载的是中国制造在工业通信底层领域的自信与突破——用自主创新,解全球共性难题。
