在4月9日先楫EtherCAT 深度实操经验分享线上直播中,我们收到了大量工程师提问,由于时间有限,部分问题未能现场解答,这里统一整理成Q&A,供大家参考。
Q
linklossreaction time jl111不符合要求会有什么问题?
A:当phyost link之后,ESC希望尽快获知到并关闭对应的ESC Port,这样可避免网络中的数据帧被转发到该Port上的PHY,造成数据帧丢失,反应时间越小数据帧丢失的概率越小
Q
主站和从站时钟需要同步吗?
A:主站和从站的时钟是同步的,ethercat应用中,通常选择连接主站的第一个从站时钟为基准时钟,主站和其它从站都与基准时钟对齐
Q
5E3Y合封的phy能在要求时间内关断port口吗通信断开的情况下
A:可以满足,需要配置fast link down功能,开启后在15us以内
Q
5E3Y只有两个ADC,做电机控制,两个ADC用于电流采样,想采集母线电压怎么办
A:母线电压与电流采样做分时复用
Q
EtherCAT IN和OUT口可以作为普通网口使用吗
A:可以,有过这样的应用案例。具体能否使用取决于EtherCAT具体使用的IN OUT口引脚能不能被pinmux配置成ENET功能引脚
Q
SEGGER仿真的时候不能实时读变量的值吗?设置成一直更新,会报错不能读取特权寄
A:设置:工程属性-Debugger-Restrict Memory Access
Q
FMMU是不是数量越多越好?
A:与应用有关,常见应用使用3个FMMU,故不是越多越好,够用即可
Q
为了过认证,一个EtherCAT最少需要多少个状态指示灯?
A:RUN LED与ERR LED共2个,ACTIVE LED每个PORT口一个
Q
为什么Phy禁止改变前导码
A:有些PHY接收时会消耗Ethernet数据帧中的前导码,当前导码消耗完之后,主站设备接收到数据帧时可能将其丢弃, 造成收不到返回的数据帧而出错
Q
PHY芯片选型会影响DC功能吗
A:会,ESC为了保证同步,各节点DC时钟补偿了温漂jitter、启动时刻不一致的偏差、信号线上传输延时。其中线上传输延时被认为是一个固定的数值,其包含了PHY的传输延时,如果PHY的性能不良,传输时间有抖动,则会影响DC同步精度
Q
有没有Excel实现402 od的例程,目前遇到一些问题
A:EXCEL无法实现402 OD的代码
Q
LVDS怎么搞?
A:先楫芯片不支持EBUS
Q
集成phy芯片和不集成有什么区别呢?稳定性怎么样?
A:集成PHY的芯片具有体积小的优势,但在芯片发热上会比不集成PHY的型号大一些。稳定性都经过验证
Q
SEGGER仿真不能实时观测变量,设置成实时更新,就会报错不能读取特权寄存器,只有打断点才能更新变量值,这个怎么解决?
A:推荐使用Ozone进行调试,不只可以实时观测变量,还能把变量波形打印出来
