无源停电报警器,Power failure alarm
关键字:停电报警电路图
现在绝大多数学校都装有自动打铃装置.但在电网突然停电后,往往要采取人工打铃或启动自备发电机.以保证学校正常作息时间不受影响。这里介绍的停电报警器不需要配备电池,当电网停电时,它能利用本身大电解电容所储存的电能让报警器发出持续约5分钟急促的“嘟-嘟-”报警声,以通知相关工作人员准备人工打铃或启动备用电源。该无源停电报警器电路如附图所示。图中IC2(CD4011)为2输入端四与非门CMOS集成电路,它的I~Ⅳ四个单元组成两个频率不等的振荡器(I、Ⅱ单元、R4、C3组成一个,Ⅲ、Ⅳ单元、R5、C4组成另一个)。在电源输入端接上220V市电后.市电经C1限流,D1~D4整流,C2滤波,D5稳压后,在C2两端输出15V左右的直流电。它被分成三路.一路经R1使红色发光二极管LED发光,表示电网供电正常。另一路经R2加至光电耦合器Ic1(4N25)的①脚,使光电耦合器内藏的发光二极管发光,内藏的光敏三极管导通.内阻减小,使Ic2的I单元的输入端⑧脚为低电平,振荡器停振.压电陶瓷片无声。第三路是经D6向C5充电,使C5充上约15v直流电,作为电网停电后该报警器的电源。一旦市电停电,C2储存的电荷将通过R1和LED泄放,并很快泄放完毕.这时有电指示灯LED熄灭.表示市电停电。与此同时。IC1内藏的发光二极管也随之熄灭,内部的光敏三极管由导通变为截止,IC2的⑧脚为高电平。于是IC2和相关元件组成的两个振荡器起振,压电陶瓷片Y就会发出“嘟-嘟-”的报警声,此时由于D6截止,C5储存电荷不会送到D6左边电路中去,加之IC2为CMOS电路,耗电极省,故C5储存的电能足可维持陶瓷片发声5分钟之久。若觉时间不长,加大C5容量,还可以延长Y的发声时间。当电网恢复供电时.LED又会点亮,IC2⑧脚输人低电平,振荡器停振,压电陶瓷片停止发声.C5又被充满电荷,以备下次停电作为电源使用。
光电耦合器IC1采用的型号为4N25,它为双列直插式6脚塑料封装,③、⑥脚为空脚,只用①、②、④、⑤脚,D5为1/2W 15V稳压二极管.如2CW20。C1为CBB-400V聚苯电容器。C3、C4为CT1型瓷介电容。耐压100V即可。Y采用FT-27或HTD27A-l型压电陶瓷片。
如想改变“嘟-嘟-”声的断续频率,可调整电阻器R4或电容C3的数值。若想改变“嘟-”声的音调高低.可调整电阻R5或电容C4的数值。增或减C5的数值,可延长或缩短停电后报警声的持续时间。
作者:余俊芳
