在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于工业控制、测试设备等众多领域。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司推出的两款低功耗双13位电压输出DAC——MAX5152和MAX5153,它们以其独特的性能和灵活的配置,为工程师们提供了强大的设计工具。
文件下载:MAX5152.pdf
MAX5152和MAX5153是低功耗、串行、电压输出的双13位DAC,分别采用+5V(MAX5152)和+3V(MAX5153)单电源供电,仅消耗500µA电流,具备Rail-to-Rail输出摆幅,采用节省空间的16引脚QSOP和DIP封装。其3线串行接口与SPI™/QSPI™和Microwire™兼容,每个DAC都有双缓冲输入,可独立或同时更新输入寄存器和DAC寄存器。此外,还具备可编程关机、硬件关机锁定、独立电压参考、上电复位和低电平清除输入等功能,同时提供可编程逻辑输出引脚和串行数据输出引脚,方便进行级联操作。
在工业过程控制中,需要对各种模拟信号进行精确控制。MAX5152/MAX5153的高精度和低功耗特性,使其能够满足工业控制对稳定性和可靠性的要求,可用于数字偏移和增益调整、远程工业控制等方面。
在运动控制系统中,需要精确控制电机的转速和位置。MAX5152/MAX5153的快速响应和高精度输出,能够为运动控制提供准确的模拟信号,确保系统的稳定性和精度。
在工业自动化领域,4 - 20mA电流环是一种常用的信号传输方式。MAX5152/MAX5153可用于数字可编程4 - 20mA电流环,实现对电流信号的精确控制。
参考输入可接受AC和DC值,电压范围为0V至(VDD - 1.4V)。输出电压可通过公式(V{OUT }=V{REF } × NB / 8192)计算,其中NB为DAC的二进制输入代码的数值,VREF为参考电压。参考输入阻抗范围为14kΩ(1555 hex)至数GΩ(输入代码为0000 hex),参考输入电容与输入代码有关,典型范围为15pF(输入代码全为零)至50pF(输入代码全为一)。
输出放大器的反相输入可供用户使用,可实现远程传感和特定增益配置。将反相输入连接到输出可提供单位增益缓冲输出。输出放大器的典型摆率为0.75V/µs,在10kΩ负载和100pF电容的情况下,可在25µs内达到1/2 LSB的稳定输出。负载小于2kΩ会降低性能。
MAX5152/MAX5153的3线串行接口与Microwire和SPI/QSPI标准兼容。16位串行输入字由地址位、控制位和13位数据组成,地址和控制位决定了器件的响应。数字输入采用双缓冲,可实现输入寄存器和DAC寄存器的独立或同时更新。
上电时,输入和DAC寄存器会清零。为保证额定性能,VREF应至少比VDD低1.4V。电源应使用4.7µF电容和0.1µF电容并联接地进行旁路,同时应尽量减小引线长度,以降低引线电感。数字和AC瞬态信号可能会在AGND上产生噪声,应将AGND连接到高质量的接地,并采用适当的接地技术,如多层板和低电感接地平面。
MAX5152/MAX5153以其低功耗、高精度、灵活的输出配置和丰富的功能特性,为电子工程师们提供了一个优秀的数模转换解决方案。在工业控制、运动控制、数字可编程电流环等众多应用场景中,它们都能够发挥重要作用。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号,并注意参考输入、输出放大器、串行接口、电源和接地等方面的设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用MAX5152/MAX5153的过程中遇到过哪些问题?或者你对它们还有哪些疑问?欢迎在评论区留言分享。
