探索 MAX5154/MAX5155:低功耗双 12 位电压输出 DACs 的卓越性能
在当今的电子设计领域,低功耗、高精度的数字 - 模拟转换器(DAC)的需求日益增长。MAX5154/MAX5155作为 MAXIM 推出的两款低功耗、双 12 位电压输出 DACs,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师的首选之一。今天,就让我们深入了解这两款器件。
文件下载:MAX5154.pdf
一、产品概述
MAX5154/MAX5155 是一款低功耗、串行、电压输出的双 12 位 DAC。它采用单 +5V(MAX5154)或 +3V(MAX5155)供电,功耗仅为 500µA,具有 Rail - to - Rail® 输出摆幅,并采用 16 引脚 QSOP 封装,节省空间。DAC 输出放大器内部增益为 +2V/V,可最大化动态范围。其 3 线串行接口与 SPI™/QSPI™ 和 Microwire™ 兼容,为设计带来了极大的灵活性。
二、特性亮点
高精度与高性能
  • 分辨率与线性度:具备 12 位分辨率,可实现高精度的模拟输出。积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)表现出色,保证了输出的准确性和单调性。例如,MAX5154A 的 INL 可达 ±1/2 LSB,确保了输出信号的高精度。
  • 快速响应:输出建立时间仅为 12µs,能够快速响应输入信号的变化,满足实时性要求较高的应用场景。
低功耗设计
  • 正常与关机模式:正常工作时,静态电流仅为 500µA;进入关机模式后,电流可降至 2µA,大大降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
接口兼容性
  • 多种接口标准:3 线串行接口与 SPI/QSPI 和 Microwire 兼容,方便与各种微控制器和处理器进行连接,简化了设计过程。
其他特性
  • 可调节输出偏移:通过 OS_ 引脚可实现输出电压的偏移调节,满足不同应用的需求。
  • 可编程逻辑引脚:提供可编程逻辑引脚 UPO,可用于控制外部设备,减少了微控制器 I/O 引脚的使用。
  • 串行数据输出:DOUT 引脚支持设备的菊花链连接和数据回读,方便实现多器件级联。
三、应用领域
工业控制
  • 工业过程控制:在工业自动化系统中,可用于精确控制各种执行器,如电机、阀门等,实现对工业过程的精准调节。
  • 远程工业控制:支持远程数据传输和控制,可应用于远程监控和控制系统,提高工业生产的效率和安全性。
测试与测量
  • 自动测试设备(ATE):为测试设备提供高精度的模拟信号,确保测试结果的准确性和可靠性。
其他应用
  • 数字偏移和增益调整:可用于调整信号的偏移和增益,优化系统性能。
  • 微处理器控制的系统:与微处理器配合使用,实现对模拟信号的精确控制和处理。
四、电气特性
绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意器件的绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、电流等。例如,VDD 到 AGND 的电压范围为 -0.3V 到 +6V,超出这些范围可能会导致器件损坏。
静态性能
包括分辨率、积分非线性、微分非线性、偏移误差等参数,这些参数决定了器件的输出精度和稳定性。例如,MAX5154 的分辨率为 12 位,INL 可达 ±1/2 LSB,确保了输出信号的高精度。
动态性能
如电压输出摆率、输出建立时间、输出电压摆幅等,这些参数反映了器件的响应速度和动态特性。例如,输出建立时间为 15µs,可快速响应输入信号的变化。
电源特性
电源电压范围、电源电流等参数影响着器件的功耗和稳定性。MAX5154 在正常工作时的电源电流为 0.5 - 0.65mA,关机模式下可降至 2 - 10µA,体现了其低功耗特性。
时序特性
包括时钟周期、脉冲宽度、建立时间、保持时间等参数,这些参数对于正确使用串行接口至关重要。例如,SCLK 时钟周期最小为 100ns,确保了数据的正确传输。
五、典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现。例如,参考电压输入频率响应曲线展示了器件在不同频率下的输出特性;总谐波失真加噪声与频率的关系曲线反映了器件的噪声性能。这些特性曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
六、引脚描述
PIN NAME FUNCTION
1 AGND 模拟地
2 OUTA DAC A 输出电压
3 OSA DAC A 偏移调整
4 REFA DAC A 的参考电压
5 CL 低电平有效清除输入,将所有寄存器复位为零,DAC 输出为 0V
6 CS 片选输入
7 DIN 串行数据输入
8 SCLK 串行时钟输入
9 DGND 数字地
10 DOUT 串行数据输出
11 UPO 用户可编程输出
12 PDL 掉电锁定,低电平时禁止软件关机
13 REFB DAC B 的参考电压
14 OSB DAC B 偏移调整
15 OUTB DAC B 输出电压
16 VDD 正电源
七、详细工作原理
参考输入
参考输入可接受 AC 和 DC 信号,电压范围为 0V 到 (VDD - 1.4V)。输出电压可通过公式 (V{OUT }=left(V{REF } × NB / 4096right) × 2) 计算,其中 NB 为 DAC 的二进制输入代码的数值,VREF 为参考电压。
输出放大器
输出放大器内部电阻提供 +2V/V 的增益,可通过 OS_ 引脚调整输出偏移电压。放大器的典型压摆率为 0.75V/µs,在 15µs 内可稳定到 1/2LSB。
掉电模式
器件支持软件可编程关机模式,关机时典型电源电流降至 2µA。两个 DAC 可独立或同时关机,关机模式下参考输入和放大器输出呈高阻抗,串行接口保持活跃。
串行接口
3 线串行接口与 Microwire 和 SPI/QSPI 标准兼容,16 位串行输入字包括地址位、控制位、数据位和子位。通过地址和控制位可控制寄存器的更新和器件的工作状态。
串行数据输出
DOUT 引脚为内部移位寄存器的输出,支持器件的菊花链连接和数据回读。可选择在 SCLK 的下降沿(模式 0)或上升沿(模式 1)输出数据。
用户可编程逻辑输出(UPO)
UPO 可通过串行接口控制外部设备,上电时默认低电平。
掉电锁定输入(PDL)
PDL 低电平时禁止软件关机,可用于异步唤醒器件。
八、应用电路设计
单极性输出
通过配置电路,MAX5154/MAX5155 可实现单极性、轨到轨输出。例如,MAX5154 搭配 2.048V 参考电压可输出 0V 到 4.096V 的电压,MAX5155 搭配 1.25V 参考电压可输出 0V 到 2.5V 的电压。通过连接电压到 OS_ 引脚,可实现输出偏移。
双极性输出
可配置为双极性输出,输出电压由公式 (V{OUT }=V{REF }[((2 × NB) / 4096)-1]) 计算。
交流参考输入
在参考信号包含交流分量的应用中,器件在参考输入电压范围内具有乘法能力。通过特定的电路设计,可将正弦输入信号应用到 REF_ 引脚。
数字校准和阈值选择
在数字校准应用中,可通过光二极管和比较器实现数字校准,适用于转速计、运动传感等应用。
数字控制增益和偏移
两个 DAC 可用于控制偏移和增益,实现曲线拟合非线性函数,如传感器线性化或模拟压缩/扩展应用。
九、设计注意事项
电源考虑
上电时,输入和 DAC 寄存器清零。为保证额定性能,VREF_ 应至少比 VDD 低 1.4V。电源需用 4.7µF 电容和 0.1µF 电容并联旁路到 AGND,并尽量减小引线长度以降低电感。
接地和布局考虑
数字和交流瞬态信号可能在 AGND 上产生噪声,应将 AGND 连接到高质量的地。采用多层板和低电感接地平面等正确的接地技术,精心布局通道间的走线,以减少交流串扰。
十、总结
MAX5154/MAX5155 以其低功耗、高精度、高兼容性等优点,在工业控制、测试测量等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理选择器件,并注意电源、接地和布局等方面的设计要点,以充分发挥器件的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
