VIPer0P:零功耗离线高压转换器的卓越之选
在电子设备的电源设计领域,高效、节能且稳定的电源转换器一直是工程师们追求的目标。VIPer0P作为一款零功耗离线高压转换器,凭借其独特的设计和出色的性能,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析VIPer0P的特点、引脚设置、电气和热性能等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:STEVAL-ISA174V1.pdf
1. VIPer0P的特点
1.1 智能待机架构
VIPer0P采用零功耗模式(ZPM),实现了智能待机架构。这种模式下,系统能够在空闲状态下完全关闭,大大降低了功耗。而且,通过MCU可以轻松实现ZPM管理,为系统的智能化控制提供了便利。
1.2 宽输入电压范围
其内置的800V雪崩耐量功率MOSFET,允许超宽的交流输入电压范围,同时还能减小DRAIN缓冲电路的尺寸,提高了系统的可靠性和稳定性。
1.3 低功耗设计
在不同的工作状态下,VIPer0P都展现出了极低的功耗。在ZPM模式下,230VAC输入时功耗小于4mW;无负载条件下,230VAC输入时功耗小于10mW;250mW负载时,230VAC输入时功耗小于400mW。
1.4 降低EMI成本
抖动开关频率功能可以有效降低EMI滤波器的成本。它提供了60kHz ± 7%(L型)和120kHz ± 7%(H型)两种开关频率选项,满足不同应用的需求。
1.5 多重保护功能
具备自动重启的保护功能,包括过载/短路保护(OLP)、最大占空比计数器、VCC钳位等。此外,还有脉冲跳过保护和嵌入式热关断功能,确保系统在各种异常情况下都能安全可靠地运行。
2. VIPer0P的引脚设置
VIPer0P采用SO16窄封装,其引脚功能丰富且设计合理。以下是部分重要引脚的介绍:
  • PGND(引脚1):电源地和MOSFET源极,脉冲电流必须通过此引脚闭合,且需与SGND最短连接。
  • EAGND(引脚2):误差放大器接地参考,在非隔离反激转换器中,根据输出电压极性可灵活连接。
  • VCC(引脚3):控制器电源,需连接外部存储电容,内部连接高压电流源,为VCC电容充电。
  • SGND(引脚4):信号地,所有偏置组件的接地都应连接到该引脚。
  • FB(引脚5):直接反馈引脚,是内部跨导误差放大器的反相输入,通过电压分压器可实现输出电压的反馈。
  • COMP(引脚6):补偿引脚,用于连接补偿网络,以实现控制环路的稳定性和良好的动态性能。
  • ON(引脚7):ZPM退出引脚,在ZPM模式下,将该引脚拉至SGND可重新激活IC。
  • OFF(引脚8):ZPM进入引脚,将该引脚拉至SGND可使IC进入ZPM模式。
3. VIPer0P的电气和热性能
3.1 绝对最大额定值
VIPer0P在不同引脚的电压、电流和功率等方面都有明确的绝对最大额定值。例如,DRAIN引脚的漏源电压最大为800V,VCC引脚的电压最大为35V等。工程师在设计时必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全运行。
3.2 热性能
热性能对于功率器件至关重要。VIPer0P的热阻数据显示,其结到引脚的热阻为35°C/W,结到环境的热阻在不同条件下有所不同。在实际应用中,合理的散热设计可以有效降低器件的温度,提高其可靠性。
3.3 电气特性
VIPer0P的电气特性涵盖了功率部分、供电部分和控制部分等多个方面。例如,功率部分的击穿电压为800V,静态漏源导通电阻在不同温度下有所变化;供电部分的启动电流、工作电压范围等都有明确的参数;控制部分的误差放大器、振荡器等也具有特定的性能指标。
4. VIPer0P的工作原理
4.1 高压启动
内置的高压启动电路包括800V启动FET和可切换的HV。启动时,当DRAIN引脚电压超过VHV_START阈值,HV电流源开启,为VCC电容充电。随着VCC电压的升高,IC开始工作,HV电流源关闭,系统进入稳态。
4.2 软启动
VIPer0P的内部软启动功能在启动时将逐周期电流限制设定点从0逐步增加到IDLIM,分8步进行,每步增加50mA,软启动时间为8ms。这一功能可以保护系统在启动时免受过大电流的冲击。
4.3 振荡器
IC内置的固定频率振荡器具有抖动功能,开关频率以260Hz的速率调制约±7%。这种抖动功能有助于降低传导发射,减小EMI滤波器的尺寸。
4.4 脉冲跳过
脉冲跳过电路可以避免“磁通失控”现象。当DRAIN峰值电流在tON_MIN内超过IDLIM时,开关周期将被跳过;当DRAIN峰值电流未超过IDLIM时,开关周期将恢复。
4.5 直接反馈和二次反馈
直接反馈通过内部误差放大器实现对输出电压的精确调节,适用于非隔离拓扑。二次反馈则需要禁用内部误差放大器,通过外部误差放大器和光耦来设置DRAIN峰值电流设定点。
4.6 脉冲频率调制
当输出负载减小时,反馈环路会降低VCOMP电压,从而降低DRAIN峰值电流设定点。当达到VCOMPL阈值时,部分PWM周期将被跳过,进入脉冲频率调制(PFM)模式。
5. VIPer0P的应用场景
VIPer0P适用于多种应用场景,包括家用电器、家庭自动化、工业、照明和消费电子等领域的开关电源(SMPS)设计。其高效、节能和稳定的性能能够满足不同应用的需求。
6. 总结
VIPer0P作为一款高性能的零功耗离线高压转换器,具有智能待机架构、宽输入电压范围、低功耗、多重保护等众多优点。其丰富的引脚功能和明确的电气、热性能参数为电子工程师提供了良好的设计基础。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用VIPer0P,以实现高效、稳定的电源设计。你在使用VIPer0P的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
